Převodovka z 96kw 6q ASZ na 81kw AFN
Napsal: 11 pro 2016, 00:24
od VagiTDi
Bude pasovat převodovka z 96kw 6q ASZ na 81kw AFN? A jak moc sní bude motor zápasit?
Napsal: 11 pro 2016, 01:35
od mecKo
Myslim, ze s nou motor zapasit nebude (LOL) (LOL)
Napsal: 11 pro 2016, 09:02
od Ladas
do čeho AFN
Napsal: 11 pro 2016, 13:26
od VagiTDi
Mám Octavku I 1.9TDi 81kw 5q a chtěl bych 6q, z čeho by to šlo udělat? Hlavně jak to bude ze spojkou :O
Napsal: 11 pro 2016, 14:20
od Slavkov
Bude ti to stát za to?
To není jenom vyměnit převodovku, ale i poloosy, startér atd... máš nějakého vhodného "dárce orgánů"?
Pokud ne, tak je otázka, kolik slušných 6q lze koupit a za kolik peněz?
Chceš i zvedat výkon? Nebylo by lepší to prodat a koupit rovnou nějakou 96kW s 6q? 8)
Utopit haldu peněz není problém... :D
Napsal: 11 pro 2016, 14:30
od standa123
Slavkov píše:Bude ti to stát za to?
videl bych to podobně.......
Napsal: 11 pro 2016, 20:39
od turbo kamna power
V tý oktávce to asi nebude AFN :)
Napsal: 13 pro 2016, 15:33
od marena tdi
VagiTDi píše:Mám Octavku I 1.9TDi 81kw 5q a chtěl bych 6q, z čeho by to šlo udělat? Hlavně jak to bude ze spojkou :O
nic s 5q nepasuje na 6q . Tak ze vse vymenit . pokud nemas dily za hubicku bude to stat balik a nikde neni napsane ze koupis zdrave dily . odchazi setrvacniky ,prevodovky a klouby .
V kazdem pripade kdyby to bylo v Octavce tak tam bude asi AHF a to je docela slabe na 6q.
Napsal: 13 pro 2016, 19:25
od cacinek
Kdyztak mam komplet set 6q se vsim, co je potreba. Na vyber bud se seriovou spojkou, nebo se sachs race...
Napsal: 13 pro 2016, 21:53
od A6TDI
stejně akorát víc řadíš .. nic extra možná víc snese a má lepší chod.. ale to ví ostatní kluci lépe
Napsal: 15 pro 2016, 20:28
od Tomikzacek
Za mě určitě jdi do 6. Pokud máš výkon okolo 100 kw, tak to zvládne úplně v pohodě. Sám to mám na OI a je to paradá. Hlavně hluk je o dost menší, pokud teda nejezdíš jak důchodce. Stačí ti sehnat převodovku, poloosy, startér, držák převodovky, spojka se setrvákem. Pro tebe ještě vyměnit táhla řazení, ale zaleží jaké máš. Já už nový typ a ten je s 6q shodný. Jediný problém je sehnat převodovku, která je v pohodě. 6q májí problém s ložiskem.
Napsal: 16 pro 2016, 20:27
od martinsidlo
Tomikzacek píše:Za mě určitě jdi do 6. Pokud máš výkon okolo 100 kw, tak to zvládne úplně v pohodě. Sám to mám na OI a je to paradá. Hlavně hluk je o dost menší, pokud teda nejezdíš jak důchodce. Stačí ti sehnat převodovku, poloosy, startér, držák převodovky, spojka se setrvákem. Pro tebe ještě vyměnit táhla řazení, ale zaleží jaké máš. Já už nový typ a ten je s 6q shodný. Jediný problém je sehnat převodovku, která je v pohodě. 6q májí problém s ložiskem.
Mám 5q a hluk žádný. Jezdím rychleji než zvuk.
Napsal: 21 pro 2016, 16:59
od AndrejTDI
chalani mozem otazku??
Mam ibizu ASV... z coho by pasovala silnejsia prevodovka?
Dakujem...
