kia sportage vada egr ventilu
Dobrý den.Na diagnostice to píše závadu P0403 systém recirkulace výfukových plynů.Egr ventil a elektromagnetické ovládání je vyměněno,vyčištěný je i ten chladič mezi egrem a výfukem,zkontroloval jsem i všechny hadičky a je to stále stejné.Když se závada vymaže,tak cca po 10-15km tam naskočí znovu.Neporadí někdo?Díky za jakoukoli radu.Kia sportage 2.0crdi 83kw r.v.05
- slovacek.milos
- slovacek.milos
- slovacek.milos
josef.d:
má to v sání vzduchovou přívěru ovládanou podtlakem? Pokud ano, nemusí se vzduchová přívěra správně přivírat, když se otvírá EGR ventil. Bez té funkční přívěry si motor nenasaje přes EGR ventil spaliny a váha vzduchu nezaznamená skokový pokles průtoku vzduchu. A proto se rozsvítí kontrolka. Ta přívěra se pak musí i správně otvírat
Pokud nezvedám telefon, řídím letadlo.
Tak po dlouhé době se sem vracím.Paní s autem jezdila i s rozsvícenou kontrolkou,pak se mi dostalo zas do ruky.Zkoušel jsem všechno od sání až po výfuk, a v sání od turba k intercooleru bylo docela dost oleje,tak jsem dal turbo na repasi.Už jezdí 14dní a bez problému.Stále nechápu,proč mi to vyhazovalo chybu egru.?!
