toyota hilux 2.5d svieti dobijanie
Napsal: 17 pro 2016, 10:43
od sharan933
zdravim mam tu toyotu hilux 2.5d rok vyroby 2008 88kw svieti kontrolka dobijania ale pritom dobija normalne zakaznik si vy menil sam novy alternator robi stale to iste nema niekto schemu zapojenia alternatora a este svieti kontrolka naftového filtra filter vymeneny svieti nadalej vdaka
Re: toyota hilux 2.5d svieti dobijanie
Napsal: 08 čer 2017, 20:43
od Zdeněk M
sharan933 píše:zdravim mam tu toyotu hilux 2.5d rok vyroby 2008 88kw svieti kontrolka dobijania ale pritom dobija normalne zakaznik si vy menil sam novy alternator robi stale to iste nema niekto schemu zapojenia alternatora a este svieti kontrolka naftového filtra filter vymeneny svieti nadalej vdaka
Na alternatoru je stekr se 4 pinama . 1- bílý = stalý +12V, 2 -červenomodrý = +12V po zapnuti klíčku, 3 - zelený = počitač motoru, 4 - šedy = kontrolka nabijeni , ukostřuje se. Kontrolka vody ve filtru je řizena plovackem ve filtru na kostru. když odpojis konektor musí zhasnout. pokud stale svítí, má bud vedení zkrat nebo jsou KO budiky. Signal od plovacku jde do procesoru budiku. Tam se po zapnuti vsechny rozsviti na 3 vteriny a zhasnou. Nabijení je ledka natvrdo, je tam jeste klasická ochrana dioda. Pokud ti svitila na tom pinu 4 zkosecka proti kostře( lezlo znej +12V) tak sou budiky ko. Nic složityho nehledej, je to jednoduchý auto s max 3 řidicima jednotkama.
