Volvo V70 II benzin 2,4 140 k rozvody
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Chtěl bych poprosit jestli nemá někdo z vás popis kde se aretují rozvody.
Mám informaci, že vačková kola mají rysky v horní části krytu rozvodů a klikový jde taky na značku. Můžete mi to prosím někdo upřesnit?
Předem díky za pomoc....
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Ano sipky idu hore šikmo do dekla a spodok si poznac na remeni koliesku. Bloku a odrataj zuby.
Inak pekna praca.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Jarda-k
Díky za radu. Ještě jeden dotaz: Musí nutně dolů řemenice drážkovýho řemene z kliky? Nebo půjde rozvoďák protáhnout když demontuju plastový kryty kolem ní?
Jarda-k
Takže řemenice dolů nemusí, ale narazil jsem na jinej asi problém. Rozvody jsem vyměnil, ale když jsem točil ručně motorem, tak jsem si všiml, že řemenice na pravé vačce má axiální vůli. Neměřil jsem to, ale odhaduju nějaký 2 mm. Když se motorem začne točit, tak popojede do motoru, jak se točit přestane, tak se vrátí. Má to patrně proměnné časování ventilů, tak nevím jestli to není normální, ale mám s toho divný pocit. Jinak motor funguje normálně, žádný neobvyklý zvuky.
Zpět na „Volvo“
