Zkušenosti s Millers Oils?
- rsakmichal
Ahoj jezdi nekdo v TDI oleje od millersoils?
Aktualne jezdim 1,9 tdi 81kw afn - http://www.millersoils.cz/ee-semi-synthetic-10w40?c=223
A rozhoduju se jaky do 2,5 tdi 114kw aym a nevím zda 10w40 také nebo na 330tkm co má motor co každý řika tak už zvolit jiný 5w30? - http://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w301?c=453
díky, do konce víkendu bych chtěl objednat.
- turbo kamna power
Millers je určitě špička, ale přijde mi že lít to do starý popelnice je trochu házet peníze z okna, ale jak kdo chce. Možná u tý V6 by to mohlo pomoct vačkám, jinak dal bych spíš 10w-40, ta chutná všem motorům
To AFN by v pohodě jezdilo i na úplně obyčejný olej (moje by mohlo vyprávět, když jsem ho koupil, mělo najeto 330t. km a v motoru byl po minulém majiteli mazut, dělal jsem několikrát proplach, čistil koš a čerpadlo a motor bude mít 400t. km a běží jak víno). Spíš jsem zastánce toho dávat levný (ale kvalitní) olej a měnit častěji (max 10t. km).
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
- rsakmichal
- turbo kamna power
Pokud je motor zevnitř čistý, tak bych to neřešil. Jinak já to udělal tak, že jsem nalil proplach motoru od Liqui-moly, nechal běžet 10min, vypustil, pak jsem sundal vanu abych všechen olej dostal ven a vyčistil koš a čerpadlo. Pak jsem nalil normální olej a měnil po 5000km.
Starline olej bych do motoru nenalil ani na proplach když už, tak nějaký normální olej do 500kč/4l, třeba Mogul, Q8, Total, Shell apod.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
starline je naprosto normální olej, pouze v pixle s nálepkou starline.. na takovej olej jsem najel v dieslu několik tisíc km. Stačilo jen aby splňoval normu. Takže lze použít i jako normální olej, kterej se mění po 10tis km...turbo kamna power píše:Pokud je motor zevnitř čistý, tak bych to neřešil. Jinak já to udělal tak, že jsem nalil proplach motoru od Liqui-moly, nechal běžet 10min, vypustil, pak jsem sundal vanu abych všechen olej dostal ven a vyčistil koš a čerpadlo. Pak jsem nalil normální olej a měnil po 5000km.
Jinak samozřejmě Millers oil je opravdu dobrej s aditivy. Dělejte si samozřejmě co chcete, doporučím 10W40 - ale dělat proplachy motoru, sundavat vanu, čistit koše na takový starý vráně.. na to je život moc krátkej a motor by šlapal i kdyby se měnil kde jakej olej po 10tis.
Já do svýho PDčka leju nějakej Castrol za 600,- splnujicí 505.01, menim někdy kolem 10tis a nic si nestěžuje..
- rsakmichal
- turbo kamna power
samozřejmě být ten motor v normálním stavu, tak to neřeším, ale vevnitř bylo bláto a byl napůl ucpaný sací koš, minulý majitel měnil olej tipuju tak po 30-40t. km navíc jsem ten motor upravoval na vyšší výkon a dostával bídu na okruhu, tak jsem mu chtěl trochu dopřátWoko_O píše:...ale dělat proplachy motoru, sundavat vanu, čistit koše na takový starý vráně.. na to je život moc krátkej a motor by šlapal i kdyby se měnil kde jakej olej po 10tis...
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
