výfuk na felici
jeansx
výfuk na felici
Příspěvek od jeansx »
Potřebujup poradit. Namontoval jsem do Felicie 1,9 D turbo a ted řešim problém jestli má být ve výfuku kat nebo ne? Někde jsem slyšel, že musí mít turbo nějaký odpor jinak se bude přetáčet. Neví te jak to je?
TDI GT
Re: výfuk na felici
Příspěvek od TDI GT »
jeansx píše:Potřebujup poradit. Namontoval jsem do Felicie 1,9 D turbo a ted řešim problém jestli má být ve výfuku kat nebo ne? Někde jsem slyšel, že musí mít turbo nějaký odpor jinak se bude přetáčet. Neví te jak to je?
bych se bál... do mbčka davat turbo... (oni vědeli proč ho tam nedaj sami... )
corsa 1.5 T D JOY
vita
Bydliště: Někde mezi Libercem-Kolínem-Janovickou Lhotou
Příspěvek od vita »
Určitě tam žádnej kat nedávej, turbu tím jedině prospěješ. Přetáčet se bude, pokud ti nebude fungovat regulace plnícího tlaku a ta nemá s katem nic společnýho.
Vento, AFN 81kw + čip (zatim nevim kolik ale jede líp než orig. 81kw :) )
DeutzPetr
Příspěvek od DeutzPetr »
jeansx:ze zkušeností ti můžu říct ze to ten motor moc dlouho nevydrží :(
VW Golf III 1Z
Houba
Příspěvek od Houba »
Myslim si ze pro turbo by bylo nejlepsi tam nemit zadnej vejfuk, protoze T nama mit zadnej protitlak. ;)
RASTIKOS
Příspěvek od RASTIKOS »
no netvrdil bi som ze ten motor moc nevidrzi (rofl)
na jar som to upravil ja a mam cca 13 000Km od upravy a davam mu pooriadne zabrat a zatial slape ako hodinky. kat som dal prec a prvy diel vyfuku mam z antikorovej rury 52mm. egr som ties vyhodil.
caoo
FELDA 1.9D. Teraz TD
F1 1.9TDi 101Kw.
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
jasně, že drží a mnohem víc než má rastikos
MirekX
Příspěvek od MirekX »
RASTIKOS píše:no netvrdil bi som ze ten motor moc nevidrzi (rofl)
caoo
to je OK,idealni by byla ta roura 52mm az dozadu.... :)
jeansx
ok tak já to vyzkoušim trubku jsem tam dal právě taky. Vezmu to schválně na brzdu a změřím to
Smoke
Příspěvek od Smoke »
jeansx píše:ok tak já to vyzkoušim trubku jsem tam dal právě taky. Vezmu to schválně na brzdu a změřím to
to jsem zvědav, kamoš též na 1.9D oturbil (veškeré přidané komponenty z 1.6TD) a naměřil 106k a 240Nm, jenže mu nestačilo dávat čerpadlo, od 3tis. ot bez kouře, tlak 1.1b
RASTIKOS
iTD ako riesil ten tvoj kamos spojku???
ja mam tlak cca 0.8BAR a kym som nezosustruzil zo zotrvaku tak to na 3.4.a5ke smikalo
to bi ma hodne zaujimalo
ja nemam moznost to odbrzdit ale jeden kamos co sa venuje profesionalne upravam sa natom vozil a tvrdil ze to ma 200Nm.
caoo
F1 1.9TDi 101Kw.
Smoke
převodovka i spojka TDi (myslím že to bylo z Venta)
RASTIKOS
iTD: asi nebudes vediet rok vyroby a kod motora toho venta.
bolo toho treba vela prerobit km tam napasoval tu prevodovku
dik cawes
F1 1.9TDi 101Kw.
Což ono převodovku ve stylu VW na 1.9 D/TD dáš snadno, aky si všimni že na té klasické škdoovácké zpřevodované pro 1.9D je přišroibováno litinové mezikruží.
Problém nastane s uchycením i když to by nebyl největší problém ale hlavně s poloosama.
