Touran 1,9 TDi PD problem s cidlem vacky
Napsal: 09 bře 2017, 10:57
Ahoj všichni,
mam problém s timto autem. Je to motor AQV, rok 2003. Teply motor dele toci nez chytne. Studeny na drb. VAAG ukazuje chybu: 19463- snimac polohy vacky G40-zadny signal P3007-000- sporadicka. Za studena nic nehlasi , ale jak teplota vyleze nad 70 stupnu zacne to hlasit, ale da se chyba ještě smazat. Při plnem ohrati uz chyba po smazani ihned naskoci znova. AAuto pak cca 2-3 sekundy toci nez chytne. Rozvody sedi na pripravky a vacka je v toleranci 0,6 a při pridani stoupne max na 1,1. Vsimnul jsem si, ze při 90 stupnich uz je hodnota na 0,0 a při pridani se ani nehne. Da se cidlo vymenit bez rozhozeni rozvodu?? Jinan nastavenivyssi davky přes VAG nejde je to PD. Dik za názory.
