fabia 1.4 mpi ridici jednotka v haji?
Stipl
Příspěvek od Stipl »
Zdar,delam jednu fabku ktera nestartuje. Nejde se dostat ani do ridici jednotky. Pise ze nenalezena a zavady rj motoru ze chybi nebo neni se objevuji i v jinych jednotkach. Pojistky ok. Kabelovy svazek taky ok. Ten uz jsem opravoval par let zpet. Meril jsrm konektor na jednotce a kostra ok. A napeti tam je taky. Je nejak moznost vyzkouset tu starou jednotku nez zacnu shanet novou?
Audi 80 1.8i-První vůz :D
Audi A3 1.8T AGU 142Kw-Bejvalka2
Škoda Octavia 1.8T 4x4-Zatím základ.
Život některých ožívá při rychlosti kde životy jiných končí.
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Připoj si ji na přímo k diagnostice, nebo napíchni v jiném autě...
To je situace!
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Prepípal si K-line medzi motorovkou a OBD štekrom???(šedo-biely vodič). Všetky poistky OK??? Tých +12V napetí je na motorovke viac...
navíc kostry a napájení prosvítit 55W žárovkou,
dělám to tak že na vrakecu je kamoš dojedu na vrakec, pujčí zkusím, pokud komunikuje musíš vědět pin přizpůsobíš a jebeš
Stipl
Sehnal sem novou a opet se nejde spojit. Toci toci a nechytne. Skusim ty vodice na obd. Podle schematu sem projel snad vsecky plusove kabely a vse ok. Jen mi je porad divne ze ani cerpadlo nezavrci. A to uz sem dal nove relatko.
Re: fabia 1.4 mpi ridici jednotka v haji?
[quote="Stipl"] rj motoru ze chybi nebo neni se objevuji i v jinych jednotkach.
pokud to dobře chápu tak se nespojíš s žádnou řídící jednotkou jo?
Stipl
Se vsema krom motoru se spojim. A v nekterych jednotkach se ozve zavada ze rj motoru chybi nebo nekomunikuje.
aby řj komunikovala tak pin jedna dva 55 W žárovka musí svítit to jsou kostry, 62 trvalé napájení a 3 po zapnutí klíčku to ti pasuje?
jo a pro takové téma je důležité kod motoru? Mpi je široký pojem
