Trhlinka v hlave valcov
Napsal: 24 bře 2017, 17:54
od jjuriss
Ahojte, dnes som sa pustil do výmeny pestenia pod hlavou, pretože mi to začalo tlakovat chladiaci okruh, keď hlavu prezrel detailnejšie tak som si všimol trhlinku medzi ventilmi. Myslíte si že to mohlo tlakovat cez ňu?. Asi by bola blbosť to založiť naspäť s touto trhlinkou bez toho aby sa to zavarilo alebo nejakým spôsobom opravilo?
Napsal: 24 bře 2017, 17:57
od jericho-3
Nemusí to být problém, ale jde o to, jaké auto to je..
Napsal: 24 bře 2017, 18:09
od jjuriss
Je to na Tipe 1.9TD, večer pridám foto
Napsal: 25 bře 2017, 23:29
od jjuriss
foto priadane
Napsal: 26 bře 2017, 10:30
od Karel65
Zabouchni to zpět a jezdi .Normální stav.
Napsal: 26 bře 2017, 10:38
od Marek001
Toto obvykle nebýva problém, na starých komôrkových diesloch tieto praskliny bývali bežne, horšie by bolo keby to bolo šlahnuté napr. medzi sedlom a komôrkou. Ak ti to tlakovalo do vody tak si dobre pozri staré tesnenie musí to tam byť vidieť.
Napsal: 26 bře 2017, 17:45
od jjuriss
praveze na starom tesneni som nespozoroval nejake extra problemy tak ci to nahodou nebolo sposobene tymito trhlinami
Napsal: 28 bře 2017, 17:20
od jericho-3
Pokud nic nenajdeš a nejsou ani očouzené kruhy utěsňující válce, může být hlava prohnutá a těsnění je ztvrdlé , takže to při ohřátí sem tam podfoukne. Nech srovnat hlavu a uvidí se. Samozřejmě jistota by byla hlavu natlakovat, ale ty praskliny jsou běžné, spíš jde o to, zda to někdo jen nepřehřál. A další věc je, že těsnění , které je tady ještě obyčejné, má prostě svoji životnost za sebou...
Napsal: 28 bře 2017, 22:31
od pafka
na fotkách to je vidět jak to je profouknutý mezi válcema
Napsal: 29 bře 2017, 14:18
od jericho-3
Máš výborné oči, kdyby se vyhazovala každá hlava, která tohle má, nestačili by je vyrábět..Ale můžeš mít samozřejmě pravdu, tohle je vždy loterie..
Napsal: 29 bře 2017, 14:20
od jjuriss
dakujem za rady pani, takze hlava isla na tlakovanie a nasledne brusenie takze dufam ze to bude v pohode :)
Napsal: 29 bře 2017, 17:57
od pafka
[quote="jericho-3"]Máš výborné oči, kdyby se vyhazovala každá hlava, která tohle má, nestačili by je vyrábět..Ale můžeš mít samozřejmě pravdu, tohle je vždy loterie..[/quote
nic není na vyhození, podívej se ještě jednou kde dosedá těsnění ;)
Napsal: 30 bře 2017, 13:25
od jericho-3
Aha, já to blbě pochopil ...máš recht.. :)
Napsal: 30 bře 2017, 13:50
od jjuriss
tak hlava je prebrusena , vraj bola dost vyhnuta... tlak. skuska prebehla dobre :)
