nastavení horní úvratě.
Napsal: 06 dub 2017, 10:26
od Tomikzacek
Ahoj, mám OI TDI 66 KW v základu. Na autě mám 6q a potřeboval bych nastavit horní úvrat. Bohužel na převodovce není kontrolní okénko jako u 5q.
Jde to nějak nastavit podle vagu a případně kde ve vagu.
díky za odpovědi.
Napsal: 06 dub 2017, 10:49
od Jarda S.
vyndej vstřik a dlouhým šroubovákem si nalad HÚ
Napsal: 06 dub 2017, 11:51
od zizuzidan
Na řemenici kliky máš rysku a tu nastav s krytem na rozvodech. Je to přesně na 12hodinách
Napsal: 06 dub 2017, 15:28
od TDI tech
Mna by skor zaujimalo ze z coho tam nasukal prevodovku ze nema ohienko na rysku na zotrvaku. Napr. z Octy 1Z?
Napsal: 06 dub 2017, 19:04
od Velký metař
TDI tech píše:Mna by skor zaujimalo ze z coho tam nasukal prevodovku ze nema ohienko na rysku na zotrvaku. Napr. z Octy 1Z?
A to jde napasovat do O1 ?
Myslim tim drzak silentbloku, unasece , vubec prirubu na motor a tak
Napsal: 06 dub 2017, 20:54
od 19olo88
Mam tu leona 1m 81kw so 6q a ta kontrolny otvor aj rysku ma
Napsal: 07 dub 2017, 10:22
od octaviask
6q ma kontrolny otvor v octavii...tak isto golf a pod....
z coho to tam ta 6Q je teda?
Napsal: 07 dub 2017, 10:23
od Diletant_a_Laik
Já okýnko taky mám, ale rysku na setrvák jsem si musel seknout. Naštěstí mě to napadlo při přestavbě, když byl motor venku, takže celkem slušná přesnost. O1 ASV+6q ERF
Napsal: 07 dub 2017, 10:45
od A6TDI
Já ho měl v B3 tak asi může být všude"
Napsal: 07 dub 2017, 10:55
od octaviask
chybajuca riska je bezna vec....odkedy som si to neskontroloval a nasledne hladal neexistujucu risku vzdy pri montazi kontrolujem ci je riska na zotrvaku, ak nie je treba seknut podla povodneho.
Co sa tej hornej uvrate tyka...no hm, priznam sa ze aj ja som to tak raz robil...lenže viete, zubok hore/dole.
Avšak chybajuce okienko je pre mna novinka..
