Tlakový spínač servořízení
Zdravím mám vadný spínač servořízení a problém je v tom, že nemůžu nikde sehnat spínač s hranatým konektorem, prej se přestal vyrábět..K dispozici je pouze spínač s půlkulatým konektorem..(viz foto) Nevím jestli sehnat s pulkulatým a novej štekr a přepinovat to nebo sehnat nějakej jetej..Nemáte kdyžtak někdo funkční s hranatým konektorem? 1.6 74kw golf 4
Jaké čidlo od brzdových destiček? Jako konektor od snímání opotřebení destiček?
Který z nich by to mohl být? Jeden má označení JPT a druhej MPT
http://autokabel.cz/index.php?route=pro ... uct_id=665
http://autokabel.cz/index.php?route=pro ... uct_id=664
Jen bych se chtel zeptat, kdyz to budu predelavat, tak jak zjistim kterej pin mam na levou stranu toho spinace a kterej na pravou jesti si rozumime..Nebo ten spinac pracuje na principu, ze kdyz se zvedne tlak oleje v servu, tak dojde jen ciste k propojeni tech dvou pinu a tim dojde ke zvyseni otacek ? Takze timpadem by melo byt jedno na jakou stranu dam kable v nove svorkovnici? Moc diky za ujasneni.
Zobrazit informace o autorovi
