Ahoj mam u sebe scenica rv 2006 1,6 16v 82kw.Delam u toho rozvody.Ma to hydrokolo.
Vse je ok,bohuzel nemuzu nasadit rozvodovej remen.Nemate nekdo zkusenost jak nasadit rozvodak?Vubec ho nemuzu nasadit na kola,jako kdyby byl kratsi.Pritom by mel mit stejny pocet zubu:-(
rorvody scenic problem
uz to mam chlapi,ale na tomhle scenicu je to pekna pakarna.Nechapu proc nedaji klinek na kolo kliky vzdyt je to nesmysl aby to bylo chyceny jen pres remenici.bepa píše:jestli maš řemen OK , tak nasad řemen a kladku šponovaci povol to je jasny a naposled montuj tu kladku vodicí pěkně ji chytneš a je to
Jeste mam otazku,strasne z toho tece olej , vubec nechapu odkud,jde to uplne z vrchu.Sundal jsem sani a jak je ofuk tak tam je malinko oleje,a je zaolejovany s prachem cely viko.Ale jakmile se podivam pres zrcatko za motor tak mi prijde ze tesneni pod vikem ventilu je zaolejovany.Je tam silikon? a nebo je tam nejak tesneni?
Na co si dat pozor pri sundani ventiloveho vika?
jinak na prevodovce je mraky oleje a pritom je hlava sucha.Jen kaplicka s termostatem chladici kapaliny je zaolejovana.Nechapu kde se ten olej bere,ale jde ho za jizdy hodne ven.
Nemate nekdo zkusenost?
Jsou to idioti a právě při utahování řemenice se může stát problém, musí se klika a kolečko rozvodů umýt acetonem, aby při utahování se kolečko nepootočilo.. V automobilové technice je kolikrát tolik nepochopitelných věcí, že se nedivím, že část občanů nenávidí některé automobilové značky..Lidská blbost má v konstrukčních kancelářích mnohdy nepochopitelně zelenou..
Právě to se mi stalo,2x se mi protocila,musel jsem to dělat znovu.Jsou to k.....i .Ten přístup je katastrofální 😕jericho-3 píše:Jsou to idioti a právě při utahování řemenice se může stát problém, musí se klika a kolečko rozvodů umýt acetonem, aby při utahování se kolečko nepootočilo.. V automobilové technice je kolikrát tolik nepochopitelných věcí, že se nedivím, že část občanů nenávidí některé automobilové značky..Lidská blbost má v konstrukčních kancelářích mnohdy nepochopitelně zelenou..
