pec na pouzity mot.olej
Samospád, ale musí to člověk umět vyregulovat, ideální jsou dva ventily jeden nastavenej na ideální průtok a druhej 1/0.
Časem asi stejně přikoupím zubové čerpadlo honěné elektromotorem a plynulou změnou otáček.
:tajny:
yirka
Příspěvek od yirka »
Tak konečně fotky. Trocha popisu- nejprve úplně obyčejná kamna na dřevo KORA, pak nápad propojit trubkyObrázek po obvodě a udělat z kamen kotel, pak jsem přidal olej, na rošt dýnko cca v průměru 20 cm, aby olej netek do popelníku a na rozpálené pánvi pěkně hořel,po horním obvodu provrtané, aby táhlo vzduch, pak 3/8 trubičku zkrz ohnutou podél kamen a na ni opět malé dýnko s dírou pro olej, v kamnech vyvedené na střed a cca 10 cm nad dýnko, pak už jenom přívod oleje a zakrytí plechem s poklopem pro zvídavé očička. Zatopím dřevem ohřeju systém na 60 stupňů - utáhne to 5 velkejch dvojdeskovejch radiátorů a přepnu na olej, důležité je naučit se to vyladit. Spotřeba cca 1-2 litry na hodinu. Obrázek
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
yirka píše:Tak konečně fotky. Trocha popisu- nejprve úplně obyčejná kamna na dřevo KORA, pak nápad propojit trubky
Pěkný jen já osobně když jsem realizoval nějakej otopnej systém tak jsem oběhový čerpadlo dával vždy na zpátečku před kotel, protože je tam chladnější voda a tolik netrpí a hlavně když to trochu přeženeš a vylítne ti třeba nějaká ta bublina tak to čerpadlo to neprotlačí i když tam máš odvzdušňovák, tak ten taky neni 100pro spolehlivej.
flekyc
Příspěvek od flekyc »
co bezpecnost ? a ekologie asi taky nic moc co ? :-) jinak pekna prace, sikovne
DIESELPOWER cooperation
origoš
Příspěvek od origoš »
Kdyby to tak viděli hasiči, o hygienicích ani nemluvě.
www.mosaznevyrobky.cz
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
origoš píše:Kdyby to tak viděli hasiči, o hygienicích ani nemluvě.
Jen mě tak napadlo při pohledu na sousedské komíny ze kterých se valý strašnej smrad na celou vesnici že tohle nemůže být o moc horší ..
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
ono to kupodivu nekouří a skoro to není cejtit
ARL kat off , egr off , chip Reesha , turbo - Oleg turbopower (2,... bar )
140 KW 435 nm ( na ježdění do práce ideál )
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
jamol
kamna
Příspěvek od jamol »
mel jsem kontakt na chlapka,tusim z Krnova co to vyrabel chtel za to neco kolelm 5000.nasel jsem i origo co to prodavaji asi za 30000 i s tuv certifikatem tak by to melo bejt legal
jamol
kamna
chteji za to cca 35000 s dph
Návod k oblsluze (PDF 1,22MB)
Inspekční certifikát 202 (PDF 0,15MB)
Inspekční certifikát 203 (PDF 0,26MB)
Prohlášení o shodě 202 (PDF 0,16MB)
Prohlášení o shodě 203 (PDF 0,16MB)
Teplovzdušný agregát ASV 202 a ASV 203
Ohřívač vzduchu ASV 202 a ASV 203 na ostatní oleje je zařízení pro vytápění průmyslových prostor - dílen, skladů, staveb, apod. Není vhodný pro vytápění bytů a kanceláří.
Poskytuje velice levné a ekologické teplo (při spalování čistých olejů a správně postaveném komínu z něj nevychází žádný zápach ani viditelný kouř) a řeší problém s likvidací starších olejů.
Agregát ASV splnil všechny normy platné v ČR i EU, a proto byl na něj vystaven certifikát TÜV. Agregát využívá principu hoření olejových plynů a má vlastní ventilátor pro odvod ohřátého vzduchu. Spouštění a vypínání čerpadla a ventilátoru včetně bezpečnostního zajištění je automatické.
Výhody ohřívače:
- minimální provozní náklady
- čisté teplo
- spaluje veškeré ostatní oleje, LTO a naftu
- okamžitý tepelný výkon
- rychlá návratnost investice
- jednoduché připojení na stávající vložkovaný komín, nebo dvouplášťový venkovní komín
- el. připojení 230V
- výrobek byl posouzen inspekční organizací ITI TÜV s.r.o
- automatické zapínaní a vypínání čerpadla i ventilátoru
- bezpečnostní vypínač při přeplavení olejem
- snadná údržba
koule
Příspěvek od koule »
Tak že je to tak že se legalně topit opotřebovanym olejem neda?
ducato 1.9d POWERHIDRAULIK FILTRY Z LIAZU už nemam.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Od doby, kdy prohlásili upotřebený olej za nebezpečný odpad už to nejde.
Sharan 1,9 PD 115PS AUY- 225 PS a 500Nm turbo GTD1752VRL Sharan 2,0 CFFB 140PS turbo GTD1752VRK-REA, - 226PS a 465Nm, OIII 2,0TDI 150PS - 182 PS a 417Nm vše od Dieselpoweru. :) KTM SMT 990 115PS www.zvsagro.cz E-Golf 100kW zatím série (noteeth)
WOB
Příspěvek od WOB »
HOW DARE YOU !!!
Nissan GT-R 3,8 V6 2015, Toyota 2.0 D4D 2010, Lamborgini Gallardo 5.0 V10 2006, VW Crafter 2.5 TDI 2008, MAN 6x2 26.414 2000
optimista
Příspěvek od optimista »
https://m.youtube.com/watch?v=I_2URJ9poG8
Takto nejako by som to chcel do zimy spravit
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
