Hyundai ix35 a EGR ventil
Napsal: 06 čer 2017, 21:20
od exiter
Ahoj,
1,7CRDi 85kW 2012
rožhne se kontrolka motoru a v paměti chyb je:
P0404 Systém zpětného vedení výfukových plynů(EGR)- signál mimo rozsah
Po smazání ihned naskočí chyba znovu
EGR byl venku a celý vyčištěn, bez úspěchu-stále stejné:-(
Máte někdo zkušenost?
Díky
Napsal: 08 čer 2017, 12:38
od roman1648
čištění těchto super mechanismů je většinou k ničemu...
Napsal: 08 čer 2017, 21:16
od harvi
neni to este v zaruke? HND dava uz dlhsiu dobu 5 rokov...
Napsal: 08 čer 2017, 21:42
od exiter
@roman: to byl pokus, co nic nestojí
@harvi: ale tam je to podmíněno pravidelným servisem v Hyundai a už je to přes 5let
takže jsem našel OE: 28410-2A850 a náhrada v ČR neexistuje a v Hyundai to bude pěkná raketa:-( nemáte někdo zdroj na tyhle kurvítka?
PS: ještě jsem dneska zkoušel z 2,0CRDi a tam je 28410-2F000, je komplet úplně stejný akorát ten výstup spalin přes ventil je jinak natočený:-(
Napsal: 09 čer 2017, 06:57
od roman1648
Mrknu se ti venku
Napsal: 09 čer 2017, 07:14
od roman1648
Takže :
podle toho OEM u nás asi 14300 bez dph
když ho objednám z Koree origo tak asi 6000+clo+DPH
Napsal: 09 čer 2017, 07:17
od roman1648
Napsal: 11 čer 2017, 20:37
od exiter
Čau díky za prověření,koukal jsem na to a v ČR to nejde sehnat v náhradě, jen origo.
Na ebay je ta jižní Korea za dobrý prachy, ale termín dodání je dlouhý,pak jen Holandsko o trochu dražší s lepsim termínem.
Nakonec jsem EGR ještě vyndal, trochu mu domluvil +diag a nyní 100 km v pohodě, ještě ho vezmu do práce po D1 do Jihlavy a pořádně vypálit a uvidíme😃
PS: proč ty Korejci na klasický stahovaci spony davaj ty čepičky to je kravina...
Napsal: 11 kvě 2020, 09:55
od HZdenek
Zdravím,
našel jsem na forum váš problém s egr ventilem. Mám úplně stejný a potřeboval bych radu a jak to dopadlo. Hlásí to chybu P0404, chová se to tak, že po zahřátí spadne do nouzového režimu a nejde přes 3000 ot. Mák KIa Sportáge 1.7.crdi r.v. 2011 a bonbonek nakonec má najeto 30000 km. Koupil jsem na podnikání a pak dodávku, takže jen párkrát zahraničí a do města. To na vysvětlenou proč tak málo najeto. Teď řeším zda je to tím egrem. Děkuji předem za info.
Kontakt:
Zdeněk Hluchník 603585836
z.hluchnik@seznam.cz
Napsal: 11 kvě 2020, 18:40
od Aero200
Diagnostický chybový kód (DTC) P0404 se uloží, když je ovladač systému recirkulace výfukových plynů (EGR) otevřený nebo zavřený déle než 4 s. buď bude zakarbonovaný a nebo jak moc nejezdí, tak přidřený(zarezlí) možná by stačilo vyndat a vyčistit.
