T5 problém s tlakem na railu
Zdravím, můžete mi někdo poradit s T5 2010, 2.0 TDi 103KW, kod motoru GCAA. Mám problém s tlakem na railu, viz závady. Je tam nový naftový filtr, snímač tlaku s regulátorem na railu a vysokotlaké čerpadlo. V railu byly špony tak jsem dal nové vysokotlaké čerpadlo.
Støeda,14,Èerven,2017,09:34:01:36335
VCDS verze: SVO 16.8.3 Bìží na Windows 7 x86
www.vag-com.com
Addresa 01: Motor Labely: SVO\03L-906-022-CAA.clb
Objednací èíslo øídící jednoky: 03L 906 022 CH HW: 03L 907 309 K
Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC H36 9970
Kódování: 0119401A232400080000
Èíslo dílny: WSC 51249 001 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906022CH 002013 (VN75)
ROD: EV_ECM20TDI01103L906022CH_002.rod
VCID: 6DD46A10BC1C112A1A-8038
3 závad nalezeno.
5211 - Palivo; systémový tlak/tlak Rail
P0087 00 [167] - príliš nízký
Kontrolka závad ZAP - Nepotvrzeno - Testováno od smazání pamìti
info o závadì:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 290763 km
Datum: 2077.14.24
Èas: 09:30:02
Otáèky motoru: 1320.50 /min
Normovaná hodnota zátìže: 93.7 %
Rychlost vozidla: 28 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 66 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 32 °C
Okolní tlak vzduchu: 990 mbar
Napìtí svorky 30: 14.060 V
Èítaè zapomenutí po OBD: 80
Teplota paliva: 28.6 °C
Støední vstøikované množství: 36.58 mg/stroke
Regulace tlaku rail: stav-Bit 0: 5
Vysoký tlak paliva: skuteèná hodnota: 473500 hPa
Vysoký tlak paliva: požadovaná hodnota: 812400 hPa
Adaptaèní faktor tlakového regulaèního ventilu: 0.7000
Zásoba paliva: 40.00 l
5212 - Palivo; systémový tlak/tlak Rail
P0087 00 [039] - príliš nízký
info o závadì:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2077.14.24
Èas: 09:30:02
Otáèky motoru: 1484.00 /min
Normovaná hodnota zátìže: 99.6 %
Rychlost vozidla: 32 km/h
Teplota nasávaného vzduchu: 33 °C
Napìtí svorky 30: 14.100 V
Teplota paliva: 28.4 °C
Støední vstøikované množství: 33.81 mg/stroke
Vysoký tlak paliva: skuteèná hodnota: 501500 hPa
Vysoký tlak paliva: požadovaná hodnota: 851600 hPa
5175 - regulace tlaku paliva
P1065 00 [039] - regulacni odchylka
info o závadì:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2077.14.24
Èas: 09:30:22
Otáèky motoru: 1393.00 /min
Normovaná hodnota zátìže: 72.5 %
Rychlost vozidla: 18 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 67 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 29 °C
Napìtí svorky 30: 14.040 V
Èítaè zapomenutí po OBD: 40
Stav motoru: COENG_RUNNING
Støední vstøikované množství: 23.85 mg/stroke
Regulaèní ventil tlaku paliva: požadovaná hodnota tlaku rail: 1.1169e+006 hPa
Vysoký tlak paliva: požadovaná hodnota: 690200 hPa
Vysoký tlak paliva: skuteèná hodnota: 508900 hPa
Readiness: 0 0 0 0 1
www.vag-com.com
3 závad nalezeno.
info o závadì:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2077.14.24
Èas: 09:30:02
info o závadì:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2077.14.24
Èas: 09:30:02
info o závadì:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2077.14.24
Èas: 09:30:22
Mám podobný problém, diagnostika hlásí kolísání tlaku railu. Motor CAAC, 103kw, vw t5. Na volnoběh běží jako traktor, jednou dokonce chcípnul. Vyměnil jsem naftu v nádrži, palivovej filtr a snímač tlaku v railu. Bez změny. Jediný co, tak při odpojeným snímači to běží klidněji, ale ne úplně ideálně. Výměnu ventilu nechám asi servisu. Nějaké další nápady? Díky.
