Výměna intercooleru - Octavia II
Bargoner
Příspěvek od Bargoner »
Zdravím, musím vyměnit intercooler (je na něm někde dírka) a rád bych se zeptal, jak složitá je výměna? Zvládnu to doma?
Musí se demontovat celá ta stěna(chladič vody,intercooler,chladič klimy) nebo lze nějak třeba spodem vytáhnout jen ten IC?
Octavia II 1.9TDI 77kw PD 2005
Děkuji předem za odpověď a přeji příjemný víkend.
předek dolů včetně stěny
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
leguan
Příspěvek od leguan »
jak piše ladas jestli si šikovnej jde to bez rozpojení klimy
Passat CC 2.0 tdi
Bargoner
Děkuji toho jsem se bál, myslel jsem že na to bude nějak fígl. Co bych dal za intercooler jaky byl u předchozí verze...
Ale i přes to se do toho zkusím pustit. Mám teď týden dovolenou, nějak se s tím nějak poperu.
leguan
jasny určitě to zvladneš
Passat CC 2.0 tdi
Bargoner
Tak se podařilo, žádná díra na něm nebyla, akorát z obou stran ten spoj plast/hliník povolil. Z jedné strany úplně podle oleje.
Mám už objednaný nový každou minutou mi má přijít ale myslíte že by to šlo jen ohnout zpět a pojistit to třeba černým lepidlem na okna abych to mohl ještě použít v případě že by mi někdy prdnul ten nový?
Naposledy upravil(a) Bargoner dne 04 črc 2017, 12:34, celkem upraveno 1 x.
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Jestli se ti za dva týdny bude chtít dělat auto celý znova včetně materiálů tak jo.
tohle hodně tlačí nemáš tam nějakou změnu SW?
mili000
Příspěvek od mili000 »
Jak se projevovala tato zavada?
Bargoner
@Ladas Je tam chip na 99kw. A je s ním najeto cca 4tis.
Kdo ví ale co to bylo za značku toho chladiče, auto bylo bourané na předek a chladič se měnil. Nemůžu na něm najít ani žádné značení nebo tak.... Teď tam je originál a už na pohled vypadá trochu jinak.
@mili000 chrčelo to od nějakých 1400-2500ot a od 2500+ to jen pískalo úbytek výkonu ale žádný co bych poznal.
na kolik to udělali tlaku a kolik to reálně ve špičkách dává?
Bargoner
To jsem teda ještě nezjišťoval. Najdu to ve VAGu, nebo je potřeba normální mech. budík ?
na originálu jsem tohle ještě neviděl ale replik takhle otevřenejch už pár bylo
Rolan
Příspěvek od Rolan »
Ve dvou autech jsem jezdil GTB2260VK (VKLR) a originál cooler držel.
Neoriginál asi tolik nevydrží.
viděl jsem na T5 celohliník co se tak o 25% zvětšil díky kvalitnímu SW (rofl)
