Po výměně rozvodů nestartuje_Octavia I Tdi 81kw ASV
Napsal: 07 črc 2017, 08:52
Zdarvím, pokud je tu nějaký motorář prosím o radu.
vím že diskuze na toto téma tu už vznikla ale je příliš stará proto jsem založil novou, tam jsem na svou otázku nenašel odpověď.
Takže pokusil jsem si sám vyměnit rozvody ale nepovedlo se, auto nejde natočit.
Při montáži:
-jsem to u spojky postavil na rysku
-jsem zaretoval vačku
-klika se nehla
-tři šrouby na čerpadle poveleny a po výměně rozvoďáku utaženy
-postupoval jsem ale nestandartně kolo z vačky zaboha nešlo sundat ani stahovákem. Takže nebylo sundáno nasadil jsem to s kladkou.
-A taky se mi asi nepovedlo řádně zaaretovat čerpadlo tím kolíkem.
I po povelení těch oněch tří šroubů a zahejbání s čerpadlem do všech možných poloh auto nestartuje, když povolím palivové vedení nafta tam jde.
Moje otázka zní mám to postavit celé znova? a na co si při tom dát pozor. A jen pro kontrolu jak vypadá základní postavení na rozvody (kde jsou všecky rysky a pod.)
Nebo se to dá nějak dohnat čerpadlem pokud dám první válec do HÚ ?
(Prosím nechápejte mne hned špatně, chtěl jsem to vyzkoušet a něco se naučit
Při montáži:
-klika se nehla
