zdravím všechny a prosím o pomoc, jedná se o passat avf rv2003.
problém je ten,že studený nastartuje na drc, jede bez problému, po zahřátí
vypnu motor a pak už nechytne až po vychladnutí tak na70-50 pak zase na drc. po zacvaknutí zpátečky chytá i teplé na drcnutí. gumičky na vstřikách nové, žádná změna.
passat avf
vyměn tot totok https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... rJ26wLwcrw a bude to ok
tak kabely to nebyly, po přetěsnění vstřiků (gumičky už byly na jedné straně docela ošoupané) mírné zlepšení, na zkoušku druhý tandem-stejné po zaškrcení zpátečky teplý start na drc. tak jdu vyndat čerpadlo v nádrži a
bylo jasno- smrad z benzínu ( u motoru to cítit nebylo). po vyčerpání výměně filtru a propláchnutí nová nafta jede jako nové. je mi jen divné že dokud se nechcípl teplý motor tak to jelo bez problému.
