Nefunguje ani jedna vrtule chlazení Superb 2
3T52.0
Příspěvek od 3T52.0 »
Ahoj, potřeboval bych pomoci s následujícím: od začátku léta řeším problém s klimou a občasném přehříváním motoru v těchto vedrech. Klimatizace začíná chladit někde od 2300 ot.min. do té doby fouká jen teplý vzduch. Jakmile se dostanu nad 2300ot./min tak je auto jako mrazák. když jsem otevřel kapotu tak jsem zjistil že se ani jedna vrtule netočí tudiž se motor občas přehřívá a klima nechladí. Dnes jsem zkoušel prozvonit elektro instalaci a z konektoru větráku do ŘJ signál normálně jde, stálé plus a mínus na konektoru také je a když jsem zkousel prozvonit ten slabý kabel co vede do el. čerpadla před vanou tak také v pořádku. výměnu ventilátorů také už mám za sebou a tima to nebylo. Klimakompresor byl před týdnem měněný a nic se nezměnilo. Takže podle mého bude na vině ŘJ motoru protože elektroinstalace k ní je v pořádku a ventilátory také v pořádku... Proč mi nechce ŘJ motoru poslat signál do větráků aby se spustily ? Děkuji za každou radu.
všechny relátka u BCM a to jedno co je v motorové pojistkovnici jsem vyměnil a nic.
pojistky jsem také zkontroloval i v interiéru a i v mot. pojistkovnici a vše ok
S2 2.0TDI CR 103kw 2010
Jinak chyba v ŘJ motoru je jen jedna a to : cooling fan relay 1 control circuit
A divné je že mi nelze udělat ani akční členy v motoru... Např.. u BCM je to vše v pořádku..
