brzdovy posilovac
Napsal: 03 srp 2017, 13:01
od jjuriss
Ahojte, vedeli by ste mi poradit pod akymi cislami sa predava resp. ktory typ posilovaca mi bude pasovat na moje auto.?
-Octavia 1.9 TDI-81kW, ASV s ABS, rv. 2002, VIN: TMBGP210928549059
mam tam 1J1614105AB ale toto cislo nasjt je problem
eset som nasiel:
1J1 614 106 J
1J1 614 105 S
1J1 614 105 T
1J1 614 105 K
Napsal: 03 srp 2017, 13:27
od 13055K4
Napsal: 03 srp 2017, 13:43
od Source
Re: brzdovy posilovac
Napsal: 03 srp 2017, 13:44
od D A V I D
Pokud bude Ate můžeš mít 03.7864-3501.4
03.7864-3502.4
03.7864-3503.4
03.7864-3504.4
je to stejné.
jjuriss píše:Ahojte, vedeli by ste mi poradit pod akymi cislami sa predava resp. ktory typ posilovaca mi bude pasovat na moje auto.?
eset som nasiel:
1J1 614 106 J
1J1 614 105 S
1J1 614 105 T
1J1 614 105 K
Napsal: 03 srp 2017, 14:07
od jjuriss
nevies mi prosim ta k tomu dat aj skodovacke cisla?
Napsal: 03 srp 2017, 14:13
od D A V I D
Tyto všechny jsou stejné, ale jen posilovače!
Liší se válce a ochranné plechy.
1J1 614 105 AA
1J1 614 105 AB
1J1 614 105 S
1J1 614 105 T
1J1 614 105 AL
1J1 614 105 AM
1J1 614 105 AH
1J1 614 105 AG
a samozřejmě originální díl - samotný posilovač
1J1 614 106 J Ate 03-7863-3501.4
David
jjuriss píše:nevies mi prosim ta k tomu dat aj skodovacke cisla?
Napsal: 03 srp 2017, 14:18
od jjuriss
cize ak by som pouzil nejaky z tych co si DAVID napisal bude mi na ne pasovat moj HL brz.valec?
Napsal: 03 srp 2017, 14:21
od D A V I D
100% bude, stačí výměna posilovače, HBV možno nechat původní.
jjuriss píše:cize ak by som pouzil nejaky z tych co si DAVID napisal bude mi na ne pasovat moj HL brz.valec?
Napsal: 03 srp 2017, 14:42
od jjuriss
super dakujem
Napsal: 05 srp 2017, 11:02
od jjuriss
tak posilovac je uz doma ale naskytol sa problem ako odistit ten stary z brzdoveho pedalu... je tam ten gulickovy cap a podla manualnu n ato treba pripravok ktory samozrejme nemam.. mate nejake rady ako si s tym poradit?
Napsal: 06 srp 2017, 10:03
od octaviask
bez pripravkov je to pôrod...
odisti pedal hore v čape...a z bokov skus odistit tie cvaky..
Napsal: 06 srp 2017, 11:09
od Rayx
Tak si dohledej detaily pro T10006A, T10006 nebo původní T30021 a nahraď to, bude to tak 8mm ;)
Napsal: 06 srp 2017, 18:46
od jjuriss
nakoniec sa to podarilo pomocou srobovakov cca 3hodiny som sa s tym babral, je to robota pre vrahov....ale aj tak dakujem
Napsal: 06 srp 2017, 18:51
od NOVON
jjuriss píše:nakoniec sa to podarilo pomocou srobovakov cca 3hodiny som sa s tym babral, je to robota pre vrahov....ale aj tak dakujem
Jj,poprve jak jsem to delal,tak jsem ten bily plastik rozlamal nasracku :-)
