SNR sada rozvodu
exiter
SNR sada rozvodu
Příspěvek od exiter »
Čau chlapi,
dáváte někdo tuto sadu?co tam je za řemen? Kladky předpokládám Ina a napínák Littens. Dělají sady i s pumpou- jaký tam jsou pumpy?
Dík
mountune
Příspěvek od mountune »
Ma cenu experimentovat? Beru jen contitech/ ina a i tam se mi posledni dobou ty pumpy nezdaji, i kdyz se nic teda nevratilo nastesti.. remen tam bude podle me dayco a zbytek jel loterie.
Na jaký auto?
exiter
@mountune: neexperimentuji, dávám Ina nebo Conti nebo Skf. Ale ted jsem objevil SNR a to je za mě také kvalitní značka, spíš mě ale zajímá, co dělá (ložiska jasný) ale to ostatní;)
Pumpu zpravidla kupuju sólo u té SNR sady mě zajímá, co tam dávaj:)
@Tomas: Octavia I 66kW a Octavia II 103kW BMM
Pro zajímavost, nechával jsem dělat rozvody na 2.0PD-8v a měl jsem na rozbor sady SKF s vodní pumpou, sadu Bosch s vodní pumpou, samotnou vodní pumpu Valeo a ještě nějaké kombinace.
V několika případech byla v sadách ta samá vodní pumpa, Valeo, Bosch a SKF, sice SKF má modrou turbínku ale všechny Made in Italy a to samé číslo asi nějaké šarže nebo typu.
Obecně, u sady na PD bych asi volil nějakou, kde není malá kladka GMB ta je dnes i v sadách Contitech, naopak na rotačku jsem si nedávno Contitech dal a čerpadlo jsem kupoval Bugatti, řemen Contitech je podle mě ok, napínací kladka Litens Canada a ostatní vodící kladky INA.
jenže to číslo je jen na "odlitku"hliníku to klidně jedna forma dělá ale co vnitřnosti,materiály (hlavně plast na plastový vrtulky)
mountune
Jakmile je v sade kladka gmb tak vracim.. a je pravda ze i u toho conti se mi to stalo.
hansdob píše:jenže to číslo je jen na "odlitku"hliníku to klidně jedna forma dělá ale co vnitřnosti,materiály (hlavně plast na plastový vrtulky)
Číslo ( konkrétně alfanumerický znak ) bylo na hřídelce na straně kde je přes futro nalisované oběžné kolo.
Ale to je jedno, každopádně těch několik pump patrně práská jeden podnik :)
Grunt
Příspěvek od Grunt »
Tuhle jsem četl že většina sad má kladky a pumpu SKF nevím co je na tom pravdy ale budu teď kupovat rozvody na AUY a nejspíš půjdu do SKF
1 firma pro několik zákazníků nerovná se stejná kvalita už dělám ve druhé firmě vyrábějící díly na automobily a je to všude stejný
exiter
takze sady SNR: (měl jsem 2sady a vracel jsem)
řemen SNR
vodící kladky GMB
sady SKF: (taky 2sady)
řemen SKF
vodící kladky SKF
pumpa SKF
Když už se probíraly ty kladky GMB, Passat Alltrack 2.0TDi CFGC 130kw.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Naposledy napínačka LITENS ,ale Romania ne Canada a vazelina z ložiska vyflustala za 1000 km..
Obecně je v těch autodílech dneska strašný "hokej".
V sadách SNR dříve bývaly řemeny Dayco Isoran, dneska už SNR
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
daval som aj ja rozvod SNR (Leon ARL 110KW) sada bola vyskladana z roznych dielov nema to cenu ani sledovat už :) zatial asi drži ,auto jazdi 2 roky od vymeni :D Ale je pravda že pre taku psychicku" zabezpeku" snažim sa objednavta sady zvučnejšich mien INA,Gates.Conti.
Zpět na „Diskuze o autech“
