Mazda 5 - klepání v motoru
Napsal: 20 srp 2017, 20:15
od HonzaXM
Mazda 5, motor 2,0 TD, rok 2006. Někdy na volnoběh jde motor krásně, někdy v něm klepe, při zvýšených otáčkách klepe vždy. Je to klepání jako prasklé vahadlo nebo vysypaná rolna na něj. Jde to jakoby z hlavy, ale po sundání víka ventilů nic viditelného. Že by se zvuk přenášel zespodu? Má tenhle motor nějakou typickou vadu? Nějaké zkušenosti? Díky
dotaz
Napsal: 12 led 2019, 11:05
od ferusko666
co bolo s motorom??mam podobny problem,rozvody o.k ale zdyhatka su volne na výfuku maju tak 2mm volu ako keby zostali yaseknute chyba nastala pre emisnej kontrole ked merali odtedy motor klepe.dik za radu
Napsal: 13 led 2019, 00:53
od HonzaXM
Majitel to nakonec nechtěl řešit a auto prodal se závadou.
motor 2,2
Napsal: 13 led 2019, 21:59
od ferusko666
dik za odpoved uz to mam vola na ojniciach poskodena kluka a piest naraza do ventilov slebe mazanie doslo k pridreniu kluky.
Napsal: 14 led 2019, 09:34
od HonzaXM
Už ani Mazda nemá dobré motory... Kdysi jsem dělal Mazdy 626 2,0 D a 2,0D Comprex. Když ten kompresor zabral, jelo to moc hezky. A 2,0 D mi přitáhli z kopřiv, kde to stálo 11 let, ten motor šel do jiného auta (majitel nechal původní potkat), po napumpování nafty po prvním otočení startéru chytil. Neuvěřitelná strojovna. Dodnes jezdí.
Napsal: 14 led 2019, 13:52
od roman1648
626 2.0TD 2001 myslím to bylo označení Turbo Di 74kw jsem dělal před léty přidřenou v jednom válci, jinak to jezdilo pěkně
Napsal: 14 led 2019, 18:21
od Mirekdoda
ferusko666:
jak mám chápat "slabé mazání"? Malý tlak oleje, špatné olejové čerpadlo, nebo nedostatek oleje? Jaký olej byl nalitý v motoru a kolik měl najeto?
Napsal: 20 úno 2019, 00:31
od auto-point
2.0d padají jako mouchy, výrobní vada? Nebo plánovaná životnost komponent
Napsal: 04 zář 2019, 21:03
od marthass
2.0D myslíte ty mzr-cd? V Mazdě 5 81kw nebo 105kw? V Mazdě 6 103kw? Prý patří mezi ty spolehlivější než 2,2
No jo fordí spolupráce.
