Kvalitní katalyzátor
Forest
Příspěvek od Forest »
Zdravím,
poptávám kvalitní náhradu dosluhujícího katalyzátoru na AGR motor s vykonem kolem 220 koni.
Paklize bych sehnal spravny vnitrek, nemam problem s tim si katalyzator vyrobit sam, dokonce bych to uprednostnoval.
Ve sve podstate mi jde o jedine: aby auto nesmrdelo, hlavne na volnobeh, kour neresim.
Predem dekuji za odpoved k tematu.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
ten z ACI jsem měl a jsou to podle mě vyhozený peníze, na volnoběh to nesmrdělo jen pokud byl opravdu rozehřátý do červena jinak to bylo jako bez katu. Když se asi po třech letech uvolnil vnitřek a začal klepat, tak jsem ho vytlouk a čuměl jsem jak puk, protože byla mřížka na jednom konci široká cca 4cm pak nic a zase mřížka na druhý straně, prostředek dutej. Dal jsem zpět origo (převařený konce na jinej průměr) a paráda, žádnej smrad.
Sharan 1,9 PD 115PS AUY- 225 PS a 500Nm turbo GTD1752VRL Sharan 2,0 CFFB 140PS turbo GTD1752VRK-REA, - 226PS a 465Nm, OIII 2,0TDI 150PS - 182 PS a 417Nm vše od Dieselpoweru. :) KTM SMT 990 115PS www.zvsagro.cz E-Golf 100kW zatím série (noteeth)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Kluci co montujete za katalizátory? Chodí mi kopec ludí z STK že neprešli emisiama kuli . Stare kraksne octavie fabie atd
co tam davat nech to nejaku chvilu vydrží?
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Nechci opět dělat reklamu, ale u Fabie 1.4MPi 44/50kw se mi při chybové hlášce nízká účinnost katu osvědčil tento:
https://www.aci.cz/vk-kat-ae3-katalyzat ... 40375.html
Chyba + svítící kontrolka pryč, readiness ok, emise ofiko ok, ale jsou/byly to auta vesměs co znám dlouho, pak když přijel něco, kde bylo v poruše kde co ... Ale to asi znáš.
b707
Příspěvek od b707 »
na tdi bych dal jen original. otazka jestli bude stacit na 220 koni
Za mne funguje z dlouhodobého hlediska jen originál
ROMEK
No jo lenže davaj do auta ktoré ma hodnotu 1000eur originál za 500
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Otázkou je zda mají problém jen s katalizátorem. Mám na tachecu přes 310000 km (auto bylo 100% stočený) a emisema procházím bez problémů a to vím že třeba vstřiky na tom nejsou úplně nejlépe a komplet výfuk je stále originál. Takže kdo ví zda by jim jen katalizátor pomohl. Jsou tu členové co tvrdí že kat u TDI nemají a emise splní.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Origo nic jiného nefunguje dlouhodobě
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
Rayx
Příspěvek od Rayx »
A co měří u dieslu na SME, hodnoty NOx, HC, CO a nebo jen kouřivost metodou volné akcelerace, na kterou oxidační kat nemá téměř žádný vliv? Nevím co tu řešíte na dieslu ... to jsou ty paradoxy SME a celýho systému ...
Kdyby šlo o benzín, tak tam je to něco zcela jiného ;)
Diesel kat i s vykuchanym projde protože neměří nic čemu kat na dieselu pomáhá.
ROMEK píše:No jo lenže davaj do auta ktoré ma hodnotu 1000eur originál za 500
A co je to konkrétně za motorizace?
Zpět na „Diskuze o autech“
