Kalos za studena po nastartova zhasne
Napsal: 30 zář 2017, 20:47
od Utmir
Zdravim mam taky problem auto mam kratko jedna sa chevrolet kalos 1,2 rok 2005 problem spociva v studenom prvom starte auto krasne chyti na otocenie klucika otacky vyletia na 2000 a postupne kolisanim klesaju a nezatavia sa na volnobeznych otackach ale motor zhasne.Znova natocim a znova zhasne musim po nastartovani drzat pridany plyn na cca 2000 otacok pol minuty pritom sa z vyfuku vali sivy dym a pustim pedal a uz nezhasne ani nedymi potom mozem vypnut klucik a znova nastartovat a uz pekne drzi otacky no ked sa pohnem tak auto akoby skakalo kym sa nezohreje vymenil som uz aj snimac teploty chladiacej kvapaliny, vycistil skrtiacu klapku, vykonal adaptaciu ,vymenil novy vzduchovy filter a stale nepomohlo len za studena to zhasina na teplom nieje problem vdaka za kazdu radu
Napsal: 30 zář 2017, 21:15
od proxima
Diag.pise nejake chyby?
Napsal: 30 zář 2017, 21:23
od Utmir
Zatial som nebol na diag .preto sa pytam najprv tu ci nahodou nemal niekto taky problem este podotikam ze ziadna kontrolka poruchy nesvieti
Napsal: 01 říj 2017, 20:18
od Utmir
Nestretol sa niekto z dannym problemom ?
Napsal: 01 říj 2017, 20:24
od octaviask
DIAG!
Napsal: 03 říj 2017, 19:55
od Utmir
Diagnostikou bolo zistené totoObrázek
Napsal: 03 říj 2017, 20:14
od proxima
Toto je vycitane cez emisnu normu OBD treba vycitat inou citackou pre dany typ Rj tam mozno nejaku chybu vykaze.
Napsal: 03 říj 2017, 20:42
od octaviask
kts
Napsal: 06 říj 2017, 21:05
od Utmir
Nemohol by to robit krokovy motorcek v skrtiacej klapke?
Napsal: 06 říj 2017, 21:43
od proxima
Adaptaciu škrtiacej klapky som ešte nevidel robit cez Obd normu.
Napsal: 08 říj 2017, 20:08
od Utmir
proxima píše:Adaptaciu škrtiacej klapky som ešte nevidel robit cez Obd normu.
Adaptacia u tochto auta je aka?Skušal som odpojit baterku a 3x10sec.zapnut a vypnut zapalovanie ale nepomohlo
Napsal: 08 říj 2017, 20:44
od octaviask
originalnou diagnostikou .....
Napsal: 06 lis 2017, 12:26
od Utmir
octaviask píše:originalnou diagnostikou .....
Nepoznáš niekoho v okolí Ružomberka kto by mal diagnostiku na tento chevrolet kalos
Napsal: 06 lis 2017, 17:41
od jericho-3
Neměnil někdo svíčky? Chce to také změřit tlak benzinu , já mám obdobu, ale vím že mám v háji tlakový ventil benzinu ve stříkačce...Takže do rána mi tlak uteče a musím zapnout klíček, čerpadlo natáhne a musím párkrát zatočit, motor chcípne, podruhé a někdy i potřetí..V zimě je to lepší... :)
Napsal: 06 lis 2017, 18:11
od octaviask
Utmir píše:
nemam tusaka.... treba vyskusat kts, autocom....ak nic, tak OE...
ale ci to vobec treba :) to sa na to treba pozriet komplexne
