Staging v okolí Olomouce na B5.5 ???
VagiTDi
Příspěvek od VagiTDi »
Čau, uděláte mi někdo staging + dalších pár detailu (dojezd oken na dálku, světla, atd.) na Passatu B5.5 v okolí Olomouce? :O
Nebo znáte někoho kdo by mi to udělal tady v okolí?
Source
Příspěvek od Source »
Ak si trochu zdatný dokážeš si to spraviť aj sám. Avšak pozor nie na všetkých budíkoch to ide spraviť, pretože passat mal dosť rôznych ROM a verzií, avšak ak máš 920 CAN budíky, na 90% ti to pôjde.
cddj1987
Příspěvek od cddj1987 »
Tiez by som mal zaujem o staging mam b5,5 s maxidotom, vie niekto poradit ako nato?
yary1
Příspěvek od yary1 »
cddj1987 píše:Tiez by som mal zaujem o staging mam b5,5 s maxidotom, vie niekto poradit ako nato?
Upravuje se jen cast eeprom. Nejede to na vsech max a polo zalezi na id rom. Takze obsah budiku ven a zpatky. (LOL)
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
KKL kabel, VAG EEPROM PROGRAMMER, vycitat obsah budikov, postnite...niekto vam povie či sa to da.
je na to free soft, avšak ten nevie vsetky budiky, niektore sa daju ručne, to uz ale zadarmo nebude a obavam sa ze vela ludi to ručne nevie.
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
viete to niekto urobit na leone 1M? 2005 top sport, biele budiky..
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Pre VW zatiaľ neodskúšané.
Use VCDS:
  1. Establish communication with instrument cluster (address 17)
  2. Go to adaptation (address 10)
  3. Select staging from drop down menu
  4. Select active
  5. Save changes
It work only with H clusters
A ešte.: https://www.youtube.com/watch?v=T33utOi_wK0
Source
Všetko potrebné čo k tomu treba nájdeš na: http://www.users.on.net/~graeme86/
Niesú tam však úplne všetky patche na všetky rom ID pre 00A7 tam napríklad nenájdeš ale existuje už aj to 00A7 používa budíky s klasickým MFA
cddj1987
Source píše:Všetko potrebné čo k tomu treba nájdeš na: http://www.users.on.net/~graeme86/
dakujem velmi pekne skusim sa stym pohrat
cddj1987
cddj1987 píše:
Zdravim tak dneska som to skusal a dal som podsvietenie ruciciek po zapnuti kluca tak to mi funguje ale staging mi nefunguje. Toto bol subor po uprave podsvietenia https://www.ulozto.cz/!ldi5WMYiUXNg/passat-bin a potom som tam nakopiroval
F0 1A 80 01 00 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A A4 02 85 02 0A 0A 65 02 84 02 4C 24 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 36 08 29 07 C9 05 90 02 A9 04 0A 4C 18 A5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A AC B8 0C A5 8A C9 0E F0 06 9C F8 0F 4C F3 0F AD F7 0F F0 09 E0 0E D0 F4 9C F7 0F 80 EF AD F8 0F D0 19 C0 03 B0 E6 E0 06 F0 0A E0 08 F0 0D E0 1E F0 09 80 5F A2 25 8E 2D 0B A2 1E A9 01 8D F8 0F C0 03 90 18 C0 0E B0 14 A9 CF 8D 6E 02 A9 F1 8D 70 02 A9 0F 8D 71 02 8D 6F 02 80 10 C0 1B B0 33 9C 6E 02 9C 6F 02 9C 70 02 9C 71 02 AD B0 16 8D 72 02 AD B1 16 9C 73 02 AD 20 17 8D 6C 02 AD 21 17 8D 6D 02 A9 02 14 81 A9 20 1C 2C 0B 7A 68 A9 5D 48 5A 7A 7C 5F 56 01 00 00 01 85 1C 4C 01 85 1E 0E 00 A5 12 4C 00 A5 14 0F 00 57 49 4C 00 57 4B 0F 00 7F
od 0x4F4 po 0x693 a aj po reset ECU to nejde aj som vypol zapalovanie na 10 min aj som zamkol a stale to nefacha[/code]
Source
A nakopíroval si tam patch pre správnu rom ?
Aké je číslo budíkov ?
Ak používaš K+CAN commander tak sa dá ľahšie zistiť akú máš ROM
Tam dáš Read ROM/Flash zadáš 41216 x 16 a tam nájdeš tvoju ROM ID a hlavne treba pozrieť či máš novší VWK503MH soft alebo starší VWK501MH soft
cddj1987
Source píše:A nakopíroval si tam patch pre správnu rom ?
Cislo budikov je 3b0920845A a na nalepke budikov je cislo 01.00 a to by malo byt ROM ID 00A4
Source
https://m.facebook.com/groups/1510511965685749
Skús sa sem hodiť možno tam nájdeš niečo čo ti pomôže, to je tá skupina kde to chalani spravili ako prví. Tam sa okolo toho rieši všetko.
Ale je možné že ti to nepôjde, ale skús tam nahrať ešte patch pre 10A4.
Btw: na budíkoch superb1 ktoré končia 840A to tiež nejde a pritom majú správnu rom aj všetko. Skúšaj možno na to prídeš.
cddj1987
Source píše:https://m.facebook.com/groups/1510511965685749
Skusal som tam hodit 10A4 ale nepomohlo to, ked pozrem podla nalepky tak by mal byt 00A4 ale ked som vycital eprom tak neviem najs ID na adrese 4F8 az 4F9 je 5703 neviem preco tam nieje 00A4
kraken331
Příspěvek od kraken331 »
pokrocil niekto dalej??
kupil som polodot budiky ale niek sa neviem k tomu dopracovat
Mpps Galetto Ktag Vagcan Vcds Vagtacho
IstaD Diagbox FoCom Autocom
EgrOFF,DpfOff,a mnoho ineho zariadenim FLEX ziadny klon
