ESP Mk20 vs. Mk60
Ďalšia podotázočka,kontrolku v budíkoch riadi iba ten jeden drôt na pin 14,alebo je jej svietenie riadené cez can bus a k line?Dá sa kontrolka otestovať aj nejak mimo zapojeného esp?
Nejak sa mi totiž nezdá jej zapojenie.Výstup od tlačítka je zapojený priamo na budíky (pin14) a do rj abs/esp. Takže čisto teoreticky pri stlačení tlačidla ide krátky napäťový impulz do budíkov a esp,takže kontrolka by mala iba prebliknúť.Čo ju poom riadi aby zostala svietiť?A opačne pri vypínaní zase krátky impulz do budíkov a esp.
Oktávka mala relé ovládania kontrolky,má golf podobnú elektroniku v budíkoch?
Je potrebné budíky na esp nejak prekódovať?Vo vise som nič nenašiel,a chcem nejak zistiť (bez rozoberania) ako vyskúšať kontrolku.
Diky
Diky
no musis lepsie hladat a skusit ci tvoje budiky to vobec vezmu....a pin 14 neviem čo je však si pozri schemy kam ta 14tka ide.
Nemozes chciet prestavovvat polku auta, ked nedokazes vyriesit zakladne problemy Necakaj ze ti tu niekto na dlani napise cely postup aj so vsetkym..
přiveď 12V na pin č 14 a uvidíš, zda se ti na budíkách rozsvítí kontrolka ESP. U octavie na to byly jiné budíky. Když jsem to dodělával já, tak na pozici pro kontrolku ESP byla druhá kontrolka airbagů. Brácha si z toho dělal srandu, že při ESP, nebo ASR zásahu se mu připravují airbagy na vystřelení, když blikala kontrolka
Nečakám a ani o ten postup nikoho neprosím,neboj sa.octaviask píše:no musis lepsie hladat a skusit ci tvoje budiky to vobec vezmu....a pin 14 neviem čo je však si pozri schemy kam ta 14tka ide.
Pýtam sa na ovládanie tej kontrolky,kedže oktávka ma naň relé a golf už nie.Ktoré základné problémy nedokážem vyriešiť prosím?Ako polka auta mi to vôbec nepripadá...
Pin 14 je v schémach na ovládanie tej kontrolky,ja mám ale pin 14 na koncovke uz obsadený.Pripojiť niekde surovo 12V je najjednoduchšie,ale nerád by som niečo rovno odfajčil.A či sa koduju budiky na esp som nikde nenašiel.
Garaz82-použil si do tej oktavie aj to relé či si to zapojil napriamo?
ESP vs. budiky, golf 1999, AHF, manualna prevodovka...od aprila 1998
ESP zapojene takto...
pin 14 v T32a je obsadený ak je v aute ESP alebo TCS(ASR)
inak by mala byt prazdna, respektive mozno priprava? opri 12V a uvidis co sa zasvieti, ked posvietis na budiky, budes vidiet ci maju obrazok TCS/ESP, pripadne či je tam osadena ledka.
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/tam/_LdslptGs3bLx
Tak po tej dlhšej dobe vytiahnem túto tému zase- Systém som namontoval až za jeden deň (tí ktorí tvrdili že to bude trvať mesiac, boli riadne mimo), vrátane doplnenia kabeláže, prepinovania jednotky, komplet brzdového posilovača a odvzdušnenia brzd. Závada sa našla iba na čidle zrýchenia, po rozobratí a prepájkovaní a nakalibrovaní už nevykazoval komplet žiadnu chybu.Systém je funkčný, vypínateľný tlačidlom, jediný problém je iba to, že nesvieti kontrolka esp na budíkoch, ale je to stále v štádiu riešenia..
