OII topí jen vlazne
LUKY BKC
OII topí jen vlazne
Příspěvek od LUKY BKC »
OII 1.9tdi i při ohratem motoru topí jen vlažně cca na 21 na vydechach.Voda cirkuluje,Auto se ohřeje rychle.Na hadice radiátorů jsem sahal v mot.prostoru a maji +- stejnou teplotu.V diag.chbu nepíše žádnou.Me to hlava nebere
sCitem
Příspěvek od sCitem »
na volnoběhu nebo v otáčkách ? :)
O2 BXE 4x4, GTB 1756V
Huml
Příspěvek od Huml »
radiátor topení ucpanej
sCitem
nebo může být v háji přepážka(prasklá) ne ? :) takže voda koluje při volnoběhu jen na kraji a při otáčkách se teplá voda dostane do celého radiátoru...
fekálek
Příspěvek od fekálek »
Jojo to se taky stává, videl jsem to dvakrát na feldě
LUKY BKC
Nezáleží na otáčkách motoru ,kdyby byl ucpanej radiator tak by šla voda tepla je do a ne i ven
sCitem
jj to jo... co zaseklý nebo v háji ty motorky, který naklápějí rozvod vzduchu...mám je v háji a jde mi buď studený, vlažný, teplý vzduch...nic mezi nastavit nejde...tak jestli to nemůže být to...:)
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
co tak skusit urobit zakladne nastavenie v rj 08
LUKY BKC
Test akčních členů i zákl.nastavení sem udělal a beze změny.Tu klapku by to napsalo si myslím.Jen me napadlo jestli nemohlo odejit to ovládání?Ale na chlazení to prepne
Huml
Příspěvek od Huml »
Kdybyste videli jak je ten radiator resenej, videli byste hned, ze ucpat ho neni zadnej problem, vymenil jsem jich nekolik a vzdy to hned topilo jak novy
