Octavia - Těsnění pod hlavou? VYŘEŠENO
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
Mám tu bratrancovu Oktávku ASV 81kW 2005 najeto 260.000km poctivých.
Když jsem s ní teď jel o víkendu tak jsem musel dolévat ch. kapalinu, ale to byl nejspíše tím, že se měnil termostat a dotyčný neodvzdušnil radiátor topení. Dneska jsem s tím jel znovu a při svižnější jízdě a pořádném ohřátí jsem zastavil (ch. kapalina v bandasce na max. za studena) tak jsem šel šáhnout na hadici co vede k chladiči a přišla mi dost tvrdá, otevřel jsem teda víčko bandasky (pomalu) a najednou se začala tlačit voda ven, kdyby jí zase nezavřel tak by to začalo přetékat ven z nádobky, což asi není dobře. Nechal jsem natlakovat soustavu, nikde nic neteče na první pohled. Tlak prvotní byl 2Bar asi po cca 15min 1,85Bar. Emulze na oil víčku není a chladicí kapalina taky není olejovatá nebo nějak zasviněná od oleje.
Naposledy upravil(a) tukydydes dne 16 dub 2018, 20:06, celkem upraveno 1 x.
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 550.000km, první majitel :D
p.s.
Příspěvek od p.s. »
pokud de voda po otevření bandasky ven bude těsnění v háji
pokud je vody v nádobce po jízdě málo a když otevřeš bandasku de ven opět těsnění v háji
ještě koukni zda nemáš ucpanou vratku do bandasky a pro jistotu skus jiný víko expanzky
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Koukni na videa na začátku vlákna. Pokud ti to dělá podobně je těsnění pod hlavou KO: http://ww.dieselpower.cz/forum/viewtopi ... highlight=
tukydydes
pokud je vody v nádobce po jízdě málo a když otevřeš bandasku de ven - tohle to udělalo když jsem jel trasu cca 50km svižněji
pokud de voda po otevření bandasky ven - tohle taky dneska po cca 15km normal jízda (přesně to druhé video, tak to udělalo)
z vratky tam chrlí voda do bandasky víčko prubnu nové, ale pochybuju že to tím bude :roll:
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Já už mám strach víčko vůbec otevírat :D na jaro mi odešlo těsnění pod hlavou. Přijel jsem a za 3 hod jsem otevřel víčko a takový tlak to jsem ještě neviděl :D Plné oči a držka fridexu v okruhu 3m všechno mokré včetně mě :D
octaviask
Příspěvek od octaviask »
Každý raz musí otvoriť natlakovaný chladiaci systém, aby do konca života vedel, že sa to nesmie!
tukydydes
Tak nakonec to bylo opravdu to těsnění pod hlavou.
