Fabia 1,4 MPI kolísá volnobeh, škube do 2 tis. otáček
Ahoj, prosil bych o radu. Fabia 1,4 MPI 2001 kolísá volnoběh, škube do 2 tis. otáček. Diagnostika ukazuje chybu :
Prosím o radu čím by to mohlo být a jak závadu odstranit.
Předem moc děkuji
Předem moc děkuji
Škoda octavia 1,9 TDI AGR, r.v.1998, 245 000
- slovacek.milos
Ahoj je to motor AZE - 44 KW r.v.2001. Vyměnil jsem svíčky, dal nový vzduchový a palivový filtr (3 bar) Zdá se mi to pořád stejné do těch zhruba 2,5 tis otáček poškubává a ještě jsem si všiml že pokud prošlápnu plyn při volnoběhu, tak tak zajímavé střílí do výfuku (jako kdyby byl děravej) ale díra nikde není... Ještě poznatek že pokud odpojím lambda sondu tak to jede tak nějak stejně i ten volnoběh je stejný... už nevím co dál.. Tlaky jsem neměřil zatím...
- slovacek.milos
