vw caravelle 3,2i 173kw r.v.2007 chyby p1340 p1347
mtapaj
Příspěvek od mtapaj »
Na motore boli podpalene ventily hlava sa spravila nahodila rozvody nastavene na znaky motor slape ako hodinky no po nastartovani sa po par minutach rozsvieti kontrolka a nabehnu tieto zavady.
Retaze aj klzaky boli menene cca rok dozadu.
V com moze byt problem??
KTS 530 k dispozicii
octaviask
Příspěvek od octaviask »
no proste ste to zle zložili.
merane hodnoty tusim 28 a 29? (casovanie ) max + - 8°
mtapaj
Ako prvé to aj mňa napadlo tak som to opäť rozohral a skúsil posunúť vačky o zub dopredu a dozadu,no motor išiel úplne naprd.
V meranych hodnotách predzapal skáče od 7 do 9 stupňov ako keby bola voľná reťaz.
co tlak oleje a čistota sacího koše...
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
octaviask
pozeras totalne zly kanal... hodnota je tusim °KW
skus 208 a 209
octavia.TDI
Příspěvek od octavia.TDI »
nejspis to bude špatně postavený , zkuste to znovu postavit ...jinak jak pise kolega 208 ,209
mtapaj
Ok ráno to napichnem .
mtapaj
208 a 209 tam to neni v poli dva je tiež nula no sem tam skočí +- 0.5
váha
Příspěvek od váha »
koukni na kanály od 200 do 211 a pak udělaj základní nastavení
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
mtapaj
váha Môžeš mi konkrétne napísať čoho základné nast. mám spraviť ? (vanosov)? prípadane aj postup dík. Podľa hodnôt ten rozvod sedí nie?
octaviask
si si na 100000% istý, že:
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!wluce0aj50oV/bkk1-pdf
https://uloz.to/!p8NeQvgjl5J3/bkk-pdf
to máš v poriadku?
Rozvody v tomto aute nie su len o znackach v autodate...je tam 10 stranovy postup ako dodatočne nastavit variabilne casovanie!!!! A celkom pracný... dá to zabrať aj skúsenému mechanikovi...retiazka ma sipku na smer otacnia napr...taky detail.
Posledne, over si ci mas spravne zapojene snimace ! myslim ze konektory sa daju prehodit.
váha
Příspěvek od váha »
No zas tak složitý to neni ;) Motor nastavíš na značku na předním kole proti bloku, nastavovače nastavíš do výchozí polohy na značky proti hlavě a musíš mít počet zubu mezi ryskama a vačky ti musí sedět na pravítka
mtapaj
Mal som zhodenú iba hlavu výfukové ventily sú nové, všetky zdvihátka tiež, reťaz ostala na pôvodnom mieste. Tie snímače skúsim prehodiť no myslím že kábeláž ma nepustí.
octaviask
Ak si nenastavil variabilne casovanie...tak je to jasne
mtapaj
octaviask píše:Ak si nenastavil variabilne casovanie...tak je to jasne
Vysvetli mi ako to mám nastavit.
Nastavené je to ako som písal a myslím že keď je to variabilné časovanie tak myslím že zavada bude vo vanosoch alebo ako sa to volá.
