Obsah fóra Dieselpower forum
Obsah fóra Dieselpower forum Přihlášení Registrace FAQ Seznam uživatelů Hledat
Obsah fóra Dieselpower forum » Autodiagnostika/Software/Elektro svět » Změna hodnoty trvaní času pro vypnutí pří podpětí Webasto
Přidat nové téma  Zaslat odpověď Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma
PříspěvekZaslal: so prosinec 09, 2017 10:22 am Citovat
Gapino
Založen: 16.10.2007
Zdravím místní a prosím o radu. Vyměnoval jsem v touranu webasto. Jenomže u prvního bylo nastaveno viz výpis Delay for supply voltage min. detection 250s. U druhého je v tomto nastaveno 0s. Nevite prosím jak změnit hodnotu 0 na 250, ve VCDS tak, jak to bylo i u prvního. Bojím se, abych nezměnil něco jíného. Díky
_________________
Touran 1.9 TDI 77 KW
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PříspěvekZaslal: st srpen 15, 2018 9:45 pm Citovat
FandaTDI
Založen: 29.5.2007
Někde v adaptacích bych to hledal... A nezapomeň taky zohlednit to prahový napětí, kdybys to zpoždění chtěl měnit opačně, už by to tu baterku docela "drtilo" ... Za mě bych dal 11V a minutu... (i když to je obecný, nejlepší by bylo změřit odběr a nastavit s ohledem na baterku, ale to je asi zas zbytečnej luxus, tak jako tak je práh 9,5V málo i bez zpoždění, ještě snesitelný by to mohlo být s větším odběrem/větrákem naplno, ale i tak bych pod 10V nešel...)
_________________
pašíkombi AFN B597
PříspěvekZaslal: so prosinec 08, 2018 11:53 pm Citovat
Gapino
Založen: 16.10.2007
Fanda TDI: díky.
Stejně mám tak trochu strach něco měnit, nešlo by poradit trochu "přesnějc" Smile
_________________
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09, 2018 12:48 pm Citovat
FandaTDI
Založen: 29.5.2007
Bez přesnějších údajů těžko Wink
Tj. nejlíp změřit celkovej odběr a zohlednit kapacitu aku (popř.stav, ale zase "šít to na míru" baterce, která není v kondici, taky není dobrej nápad...), protože s větším odběrem a slabší aku se za těch 250s můžeš z těch 11,3V dostat klidně i pod těch 9,5V ...
Pro zajištění co nejdelší životnosti baterky (a schopnosti to pak ještě navrtět) bych to, co jsem psal původně, možná ještě zpřísnil (tj. např. těch 11,3V/11,5V a minutu/dvě a i bez zpoždění určitě ne pod 10V/10,5V)
_________________
pašíkombi AFN B597
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09, 2018 1:43 pm Citovat
Gapino
Založen: 16.10.2007
Díky za odpověď, ale spiš jsem myslel kde přesně mám ten údaj o čase změnit z ty 0 na dejme tomu 20 sec. Smile
_________________
PříspěvekZaslal: po prosinec 10, 2018 11:51 am Citovat
Woko_O
Založen: 6.9.2011
Bude tam roletka, kde ti to napíše to co měníš.. neboj se. Stane se hovno.. maximálně to změníš zpět..
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
TOPlist
Copyright (c) 2005-2007 DIESELPOWER.CZ. Vsechna prava vyhrazena.
    Powered by phpBB © 2001-2004 phpBB Group. phpBB Skin by Vjacheslav Trushkin.
