Někdo přes elektriku
Děti při lyžování pořád kňučí, že jim mrznou nohy, tak jim koupím vyhřívané vložky, ale když kouknu na ty baterie k tomu, tak by mi bylo horko i při -30st.
Baterie pro jednoho vyjdou kolem 4tis., pak je varianta, že se do toho vkládají tužkové, ale to už je zase 6-8tužkových pro jednoho a na to že se to nabíjí pomalu 12h bych musel koupit několik nabíječek.
Nedalo by se to pořešit nějakou powerbankou nebo baterii z RC modelů.
Např. na jednu vložku jsou 3AA = 4,5V případně 3,6 s nabíjecíma a jsou v tom zapojeny do serie.
Regulace by asi nebyla potřeba, některé to taky nemají. Stačí ON/OFF
Tel:776005385 Nový Bor
na dráty se vyprdni sem tam je nech šlapat a když se do toho z kopce opřeu tak se zahřejí sami...
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
Nasrat na vložky, nechat šlapat a nerozmazlovat....V dobrých botách není zima....Asi jsi toho sám málo najezdil, když se tak ptáš na nějaké ohřívače do bot....
Naposledy upravil(a) DIAGNOSTIK dne 10 pro 2017, 21:46, celkem upraveno 2 x.
To je situace!
No pánové, evidentně jste toho moc nenajezdili.
WOBe lyžoval jsi někdy vůbec? Až mi najdeš boty v kterých i mě nebudou mrznout nohy tak ti pošlu 5000,- jako všimné. Do té doby se nevyjadřuj čemu nerozumíš.
Ladas- nejde o jízdu dolů, ale o čas který člověk stráví čekáním na vlek a jízdou na vleku, která je násobně delší než jízda dolů a pokud máš -10 tak prostě ti ty nohy začnou mrznout, protože v nich nemáš pohyb.
Ani jsem to nedopsal a další chytrák
Za 25 let na lyžích jsem toho najezil dost a u nás (v ČR) ti ty nohy prostě mrznout budou i mě mrznou a jelikož nejsem typ co to po 2h zabalí tak vím jaké to je a není to o rozmazlenosti dětí. Nejsi v Alpách kde jedeš 15min. dolů a prohřeješ se, ale dle tvého výlevu nemáš možnost to porovnat.DIAGNOSTIK píše:Nasrat na vložky, nechat šlapat a nerozmazlovat....V dobrých botách není zima....Asi jsi toho sám málo najezdil, když se tak ptáš na nějaké ohřívače do bot....
To nikde neuvádí, vložky jsou stejné a buď koupíš batterypack a nebo jen tu krabičku do které vložíš 4xAAA baterky, které v tom jsou v serii.sCitem píše:a jaký to má příkon ? powerbanky mají 5V o to by problém nebyl ,ale výstupní proud je relativně malý jaký tam jsou parametry ? příkon, proud ,napětí ?
Takže něco s těmito parametry.
Konektor to má USB?
Vzal bych něco takového...
https://www.alza.cz/adata-a10050-power- ... 399641.htm
Má to případně vývod na 1A nebo na 2A kdyby náhodou nestačilo.
a pokusy bych vyzkoušel na sobě
Při rychlém použií google jsem zahlédl baterku do těch vložek a ta měla kapacitu 2000 mAh, takže tahle vydrží podstatně déle...
O2 BXE 4x4, GTB 1756V
výběr máš vcelku snadný bud NIMH baterie 1.2V(1.4V) článek nebo lipol 3.7V(4.2V) článektitan0306 píše:
osobně bych klidně dal 2s lipolku kapacitou cca 2000Mah (2-3 stovky kus) a nabíjel to procesorovou nabíječkou (dělaji se i 12V verze tak můžeš nabíjet v autě cestou) když to přeženu tak to máš za 1500 s tim že máš nabíječku se kterou nabiješ jakoukoliv baterii
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
li-pol by som nedaval. tu ked klepnes tak je vacsia pravdepodobnost ze zacne horiet ako li-ion.
Ale urcite by som nesiel do tuzkovych tie treba dlho nabijat. taky klacicky sulok lionky nabijes vpohode za 1-2 hodky ak mas taku nabijacku pripadne 3-4 s klasickou. Nabijacky su casto napojitelne aj na +12v takze len vezmes nejaku zasuvku do zapalovaca a napojis tych 12v a vpohode nabijas. A cisto len baterky budu urcite lacnejsie ako powerbanka. Ku tomu nejaky drziak na baterky s kablom zapojis a hotovo.
klasicky sulok lionky ta vyjde od 5e do 10e s kapacitou 2500-3500
ale ak na vyhrev staci 2A tak by sa mala dat pouzit aj powerbanka.
- turbo kamna power
Proto jezdím raději do Alp, lyžování u nás je podle mě tragédie. Platíš nesmysl za to, že stojíš ve frontě a pak se svezeš dolů po poli, nuda Rakousko je kousek, lyžuješ ve výškách kilometr nad Sněžkou, ceny za skipas podobný jak u nás, ale lyžovací zážitek úplně někde jinde a bez front A nevzpomínám si, že by mi někdy mrzly nohytitan0306 píše: Za 25 let na lyžích jsem toho najezil dost a u nás (v ČR) ti ty nohy prostě mrznout budou i mě mrznou a jelikož nejsem typ co to po 2h zabalí tak vím jaké to je a není to o rozmazlenosti dětí. Nejsi v Alpách kde jedeš 15min. dolů a prohřeješ se, ale dle tvého výlevu nemáš možnost to porovnat.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
