Velká spotřeba vw passat b5,5 1.9tdi 96kw 4motion r.v. 2004
Napsal: 22 pro 2017, 20:44
od Golf GTD
Potřeboval bych poradit čim by to mohlo bejt, na dálkovou se nedostanu pod 9.5l na 100 km a couracky ani nemluvim, to je okolo 14l na 100 km. Muzou to dělat vstriky? Děkuji za rady
Napsal: 22 pro 2017, 20:54
od proxima
Pozri teplotu na diagnostike za tepla.
Napsal: 22 pro 2017, 20:58
od senioring1
S rovnakým autom plne naložení Chorvatsko 2500km za priemerných 5 l/100 , z toho cca 500 km cúranie po kopcoch a mestách.
Napsal: 22 pro 2017, 21:06
od Golf GTD
Že by bylo špatný teplotní čidlo a ukazuje že je motor studenej
Napsal: 22 pro 2017, 21:43
od rudy5
senioring1 píše:S rovnakým autom plne naložení Chorvatsko 2500km za priemerných 5 l/100 , z toho cca 500 km cúranie po kopcoch a mestách.
priemerka 50KM/H
Napsal: 22 pro 2017, 21:55
od Golf GTD
Zkouknu to poradne přes diagnostiku.muzou byt špatný vstriky? Ukazují hodně minusove hodnoty
Napsal: 22 pro 2017, 22:54
od šulda
rudy5 píše:priemerka 50KM/H
S takovou průměrnou by měl ale spotřebu vyšší
Napsal: 22 pro 2017, 23:03
od Golf GTD
Je mi i divný ze auto nekouří, při takové spotřebě by to mělo kourit jak kamna, ale nic
Napsal: 22 pro 2017, 23:26
od d.d.t
senioring1 vyslovene pobavil jeste jsi mohl dodat ze na tom stal jak na rejci
tvl to je prdel jsou lidi co s tim jezdi jak vajickari a jsou radi ze daji 5.5 ale ty
pozor to jsou ekoteroristi jsou radi ze to daji za 6 hele jestli das trasu litvinov praha s normal plus 10% rychlosti pod pet tam a nazpet platim naftu a dam ti litr navic srandisto
Napsal: 22 pro 2017, 23:27
od d.d.t
kdyz jedu jak vajickar jsem na 5.2 a to mam jak predokol tak 4kolku a stou jsem na tom o pul litru hure ale tu prodavam o vikendu jinak kombi 7.2 a dalky6.2
Napsal: 23 pro 2017, 00:01
od Golf GTD
Mám i predokolku a couracky jezdím za 7.5l a dálkovou kolem 6.5l, což mi přijde tak nějak normální,ale u te čtyřkolky to je hodně moc
Napsal: 23 pro 2017, 14:30
od rudy5
Je to moc ale za 5l priemer ako pisal vysie sa. S tym ist neda ani keby isiel sa po dialnici 90km/h a fukalo mu do zadu.meral si real ci to je podla palubaku?
Napsal: 23 pro 2017, 14:33
od rudy5
šulda píše:rudy5 píše:priemerka 50KM/H
Ani nie pozeras sa niekedy na priemerku na pc? Som sa nahanal do De po dialnici ako prasa 180-200k tomu nejaka curacka atd a priemerka bola 118km/h cize ak ides okresky cez mesto pomala kludna jazda klude ti tam bude svietit aj tych50km a spotreba mensia
Napsal: 23 pro 2017, 18:46
od UchoTD
synchronizacia vačka /kluka..
vstreky
Napsal: 23 pro 2017, 19:55
od MirekX
ta spotřeba je dle PP nebo podle tankování?
