Dobrý den,
mám problém s topením d4w sc. Topení jsem mimo auto rozchodil bez problému, ale po montáži do auta mi nejde spustit. Když na hodinkách topení spustím, je slyšet pootočení vodního čerpadla a pak už se nic neděje. Dnes jsem to napíchnul na diagnostiku Edith (viz obrázek), ale chyby nejdou smazat. Kabeláž v autě jsem kontroloval a je v pořádku. Nenasměroval by mě někdo zkušený správným směrem?
Díky Míňas
Eberspächer D4W SC
- jirka cordoba GT TDi
error kod Eber 99:
099
Too many resets in sequence
Transistor error in control box
• Voltage short-term < 5 – 6 volt (for 12 volt) or < 7 – 8 volt (for 24 volt).
• In case of a voltage drop, check the fuses, the supply cables, the negative connections
and the positive support point on the battery for corrosion and correct
contact.
• Test control box with testing device, if ok —> check lead harness of the external
components has been correctly laid and check for damage, if ok —> check
lead harness for continuity, if ok —> replace control box.
Odpoj ovládač, zda to pak půjde zresetovat a spustit jen přes Edith
099
contact.
