program na fabia 1,2 htp
kto mi poradí? aký program na vyčítanie z ridiacej jednotky na fabiu 102htp?
- slovacek.milos
nebo zde za dvě kila https://auto.bazos.cz/inzerat/83741302/ ... ag-KKL.php i s programem
- slovacek.milos
dakujem skúsi toslovacek.milos píše:vem vag zadej login pak přizpůsoení vlez do kanálu O3 napiš tam nejvyší hodnotu 33768 a uložpuskas píše:03E906033A 3PE467 siemens 5WP4012007 len neviem ho s čím vyčítaťjozef9 píše:A čo tam máš za RJ? Veľa vecí zvláda Kess, Ktag, Xprog, Galletto, Willem GQ.........
egr pak neotvírá
Tak jednoduchý to asi není.maximálně ho nejak omezí ale nevypne.Nebo to más ověřený.slovacek.milos píše:vem vag zadej login pak přizpůsoení vlez do kanálu O3 napiš tam nejvyší hodnotu 33768 a uložpuskas píše:03E906033A 3PE467 siemens 5WP4012007 len neviem ho s čím vyčítaťjozef9 píše:A čo tam máš za RJ? Veľa vecí zvláda Kess, Ktag, Xprog, Galletto, Willem GQ.........
egr pak neotvírá
- slovacek.milos
[quote="geo"]
a když ho vypneš čemu nadběhneš,
pokud se ti tvoří pod klapkou jeskyn, máš věčně zasranou klapku je něco blbě,
řidič, benzín, svíčky, trysky, vytahané rozvody, špatný olej, filtr a další hromada technických prolémů, které je potřea řešit
nespálený sajrajt propálí kat, při deceleraci ho nasává motor
ko ventily v nejlepším připadě + oštípané vložky a z motoru je dýmovnice
taky jsem měl že prach z katu zadíral ventily
a nebo už je pozdě
a nebo už je pozdě
slovacek.milos píše:jasne royumiem ti ale už 2X som dal nový a ajteraz sa pokazil a musím mať stiahnutý kabel z egr lebo škube motor potom a sviti vždy kontrolka a nové II fabie su bez EGRgeo píše:
a nebo už je pozdě
- slovacek.milos
- slovacek.milos
