není tlak na railu voyager
josef.d
Příspěvek od josef.d »
dobrý den,na railové liště nemám vůbec žádný tlak,tudíž vůbec nechytne.Podávací čerpadlo z nádrže dává tlak 8,5 bar.Když ucpu přepadovou trubku od čerpadla,tak motor chytne,ale jakmile ji uvolním,tak motor chcípne.Užjsem vyměnil drv ventil na čerpadle,ale je to stále stejné.Nevíte na co bych se měl zaměřit,nebo jestli je čerpadlo ko?Je to systém bosch,grand voyager,2.8crd.2777ccm,120kw,r.v.2008.
proxima
Příspěvek od proxima »
Nie je pootvorený bezpečnostný ventil na raily tým padom by išlo všetko do prepadu.
josef.d
ventil na railu je v pořádku.Už se mi to podařilo po dlouhém laborování zprovoznit,ale když chci jít do plného výkonu,tak to začne škubat a zase chcípne.Hned vyskočí hláška p0087 tlak palivového systému,příliš nízký tlak.
josef.d
Ještě dodám,ten ventil jsem zkoušel z jiného auta a je to pořád stejné.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
nemas tlak na raily :D :D bud ho cerpadlo nedokaze vyrobit alebo niekam uteka :) nic ine
vstřiky ven a na kontrolu / opravu
josef.d
Tak motor už běží.Vysokotlaké čerpadlo bylo ko.
pecik
Příspěvek od pecik »
josef.d píše:Tak motor už běží.Vysokotlaké čerpadlo bylo ko.
Takže přetěsnit čerpadlo ? Mám podobnou poruchu. Kde, kdo a za kolik ?
Díky
Repase nebo sehnat jiný
Záleží na výrobci čerpadla nakolik je opravitelny
teď jsme nechali udělat jeden Siemens za 11tis a nic se nezměnilo..
josef.d
Pán si ho sehnal sám ,prý přes ebay.Za kolik,to nevím.
Zpět na „Americké vozy“
