Jakou lambda sondu fabia 1.4 mi 50 kW 2002
spar
Příspěvek od spar »
Ahoj,jakou by jste dali lambda sondu na fabii 1.4 mpi 50 kw AQW 2002? Mam na vyber original,ten je pomerne drahy nebo Bosch cii ngk.Jestli to ma vubec jeste cenu kupovat.Po vymene uplne vseho vc.nove spojkove sady autu zacal kolisat volnobeh ale takovym zpusobem,ze to haze z celym motorem a boucha v nem,jak kdyby tam vse zelezne bylo volne :(
tak ji odpoj co bude :?
proxima
Příspěvek od proxima »
A je vôbec vadná lambda?
A přední nebo zadní?
spar
Příspěvek od spar »
Takze byla vypadla nejaka hadicka proto to litalo na volnobeh jak splasene a bouchalo to s motorem,hadicka se vymenila akorat to ted stale obcas nekde pobouchava.A byla spatna lambda pred katalyzatorem.To bouchani se projevuje i kdyz se auto vypne,.. Pri pridani plynu to prestane.Spojka nova,cidla nova,rozvody nove.... :/ neni nekdo z Jablonecka kdo by tomu rozumel?
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Kdy to zaclo "bouchat",po nejake oprave nebo nezavisle?
spar
Příspěvek od spar »
Vypadla hadice cca 2-3 cm tlusta,...vede do toho ventilu podtlakoveho... co je po leve strane vedle motoru...jezdilo se s tim,protoze si kazdy myslel ze to dela lambda.Pak se zjitilo ze je to vypadle,tak se to nasadilo a nekdy je to slyset a nekdy ne... prikladam scan diagObrázek
maras
která lambda je KO před, nebo za katem?
Příspěvek od maras »
Zdravím všechny a také přisypu trošku do mlýna: Mám fabii r.v.2001 motor 1,4MPI AQW, auto škube, netáhne, volnoběh mě s..re neskutečně, výměna rozvodů, svíček, pal. filtru-vše origo škoda dle vin,filtr dle VIN-3bar, vzduch. filtr, komplet novej výfuk pod celým autem,včetně katu,
diagnostikavyhodila:
Bin.Bits:111 a Bin.Bits:110
A teď teda babo raď, která lambda je ok a která je ko, prosím o radu, ať zbytečně nekupuju lambdu, která funguje.
Octavia III combi 2014 2.0 TDI
Kepii
Příspěvek od Kepii »
Udělej pořádnou fotku těch závad. Nejlépe screenshot hlavní nabídky než vejdeš do paměti závad. Je možné že máš starý sw v řj který ničil zadní lambdy a měl problémy s kalkulací zatížení
Oct 1.9TDi, AHF, Kat Off, Egr Off + chip, sprint 764
maras
ok, díky udělám a pošlu
maras
lambdy 1.4 MPI AQW najeto 171500km
tak jak jsem slíbil
jen teda bohužel přiskákaly další veselosti viz obrázek
rami
Příspěvek od rami »
Na tuto jednotku je opravny soft resici problem s lambdami.
Zajed za nekym kdo ti to aktualizuje.
Kepii
Přesně tak, máš starej sw. Nebádej a zajeď si přehrát soft.
geo
Příspěvek od geo »
Docela by mé zajímalo kolik lidí to tady umí přehrát protože nebejt jednoho důchodce tak nám to u nás nemá kdo nahrát.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
každej autorizák (hm)
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
