ML W163 320 LPG problém????
Radek S
Příspěvek od Radek S »
Měl bych dotaz ml 320 lpg elpigaz při prudkém přídání v cca 5000ot.nevím přesně samo přepne na benzín a značně zrychlí po ubrání přepne zpět na lpg. Dnes jsem byl u plynařu vyměnily filtry a vše zkontrolovali ale na nic nepřišli elpigaz prý nedělají tak nevědí.Navrhli mi výměnu řídící jednotky za jinou značku ale myslím že je to zbytečné.Jinak to funguje dobře. Je to závada nebo to tak může být nastavené kvůli zrychlení třeba při předjíždění???
TANN3R
Příspěvek od TANN3R »
Jako že ten plyn vypne, tzn. zapípá a plyn vypadne? Buď to tak někdo nastavil, protože to v otáčkách nemohl ukrmit, nebo je to špatně nastaveno a tlak za reduktorem při tak velkém odběru už moc spadne a jednotka přepne zpět na benzín.
Každopádně jestli je ten rozdíl mezi benzínem a plynem na výkonu pocitově znatelnej, je to špatně nastavené a to pravděpodobně moc do chuda. Tzn. bych to rozhodně řešil..
Mustang GT 4.6
E63 645Ci
Radek S
Je to hodně znát.Nezapípá jen se přepne na benzin jako když se přepíná z benzinu na plyn.
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
Podla mna to je schvalne aj chalani na hondach to maju koli vykonu vo vysokych otackach a tiez zrovna tohto vyrobcu
BMW 330 ix
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Kamarádi mají na několika autech tenhle systém a prý je to normální. Je to údajně kvůli okamžitému výkonu a méně trpí sedla ventilů. Jinak to z těch přestaveb není úplně nejhorší systém. U některých typů se dají pozměnit i parametry, měla by na to být speciální diagnostika.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
TANN3R
Při správně naladěném plynu nemůžeš na cestě poznat rozdíl ve výkonu. Se slabým reduktorem beru, že to nebude v otáčkách stíhat, tak se to přepne na plyn, ale jen se tím maskuje neschopnost plynaře. Máš to chudý..
Mustang GT 4.6
E63 645Ci
Radek S
Díky za názory dělá to jen při razantním zrychlení při normálním ne.Zkusím najít někoho kdo tento systém dělá aby na to koukl.Ještě jednou díky.
rudy5
Pytal som sa kamosa a hovoril ze to je normlane je to nejaka ochrana koli vykonu na fabii 1.4 to nnei ale silnejsie auta ze to robia na kazdom vo vyssich otackach
BMW 330 ix
TANN3R
Ochrana, co tě ochrání před výkonem?:D
A co je podle tvého kamaráda silnější auto, když V8 s 270Kw jde zaplynovat tak, že se to ukrmí?
Nemám rád tohle šíření bludů, prostě je to neschopnost nebo nevědomost konkrétního člověka. 90% aut na LPG je tak akorát sprasenych..
Mustang GT 4.6
E63 645Ci
rudy5
Poznam 5 ludi co to maju v honde accord 2.4 benzin presne tento typ a nadschval pri 6500 prepne na benzin su to ludia co maju na tom 200tis km najazdene samozrejme ze su aj auta ktore idu stale na plyn ale asi vyrobca tejto znacky vie preco to robi ty pises neschopnost.
BMW 330 ix
TANN3R
Tak si to tady přečti celé ještě jednou. Kolega píše, že má znatelně menší výkon na plyn + to ještě přepíná v otáčkách na benzín. Což je taková klasicky dojebana přestavba. Pokud je směs odladěna v celém spektru otáček dobře, ale v max ot. už by to nebylo ideální, nemám nic proti tomu, když si pomůže i benzínem.
Mustang GT 4.6
E63 645Ci
Zpět na „Mercedes-Benz“
