OCT II RS 125KW BMN -Saní
Napsal: 23 led 2018, 18:22
od karasek
Dobry den,opravuji auto vytahl jsem saci potrubi vyrive klapky vymlacene netesne, jak to resite?koupit cele nove nebo je na to nejaky repas?nebo jen vymontovat a zaslepit? vyrabi nekdo zaslepky?co DPF funguje pak normalne nebo je treba pri odstraneni nejake dalsi upravy? dekuji za rady a odpovedi
Napsal: 23 led 2018, 19:07
od Jirka.
Bud nové, nebo dát sání z BKD.
Napsal: 23 led 2018, 21:53
od karasek
BKD nema klapky?
Napsal: 23 led 2018, 21:54
od Tomas.cz
Ne
Napsal: 23 led 2018, 22:54
od Ladas
Opravuje se to tak že se koupí nové sání, ty klapky tam nejsou jen tak pro nic za nic časem budeš dělat DPF off pak vypneš tamhle chyby tuhle chyby a bude to zralý tak akorát na rozebrání protože to nikdo už nedá dohromady nejde natočit-diagnostika chyby 0 to jsem už zažil pokud na to majitel nemá ať chodí pěšky viz heslo opice-banány....
Napsal: 24 led 2018, 10:58
od Jirka.
Ted mi došlo, že máme v práci jedno sání s vířivýma klapkama v top stavu. Kdybys chtěl tak je na prodej za 4000 Kč.
Napsal: 24 led 2018, 20:03
od karasek
ok dekuju proberu to s majitelem,ozval bych se
Napsal: 24 led 2018, 21:21
od octaviask
Ladas píše:Opravuje se to tak že se koupí nové sání, ty klapky tam nejsou jen tak pro nic za nic časem budeš dělat DPF off pak vypneš tamhle chyby tuhle chyby a bude to zralý tak akorát na rozebrání protože to nikdo už nedá dohromady nejde natočit-diagnostika chyby 0 to jsem už zažil pokud na to majitel nemá ať chodí pěšky viz heslo opice-banány....
ale si im to pekne vysvetlil :D lepsie by som to nepovedal...
Napsal: 26 led 2018, 12:39
od karasek
nevysvetlil nic,kecy o penezich bananech nepotrebuji ptal jsem se jestli to jde nahradit obejit a ne na to kdo kolik ma penez atd,
Napsal: 26 led 2018, 13:03
od Ladas
Mě je to jedno dej tam třeba bambusovou větev ale tohle nejni řešení ok dá se to použít ale přesně tohle je důvod proč to neprojde na emisích tak půjdeš na "upravu" SW tam teď vypne nějakej šikula chyby pak se zesere zase něco ty to zase ojebeš misto opravy a takhle to bude 3x 4x pak DPF OFF protože ty nebo zakazník to prodává a další se z toho může posrat přeji ti aby se k tobě takhle dojebaný auto dostalo a musel jsi řesit se zákazníkem rozpočet opravy případně jen čas a náklady za uvedení do pojízdného a normálního stavu nechapu co řešíš nejni to díl za 50tis
Napsal: 26 led 2018, 15:14
od anydraj
Presne, misto vyreseni problemu, vytvori dalsi.
Vypne se DTC at to proleze, pak bazar, vonafka.
A dalsi se posere, az se nahraje origo sw
Resim porad.Je to nekonecne.
Napsal: 26 led 2018, 15:34
od octaviask
sorry ale to nie su kecy...to su realne dosledky ktore vzniknu po tom čo taký zasah spravis.
Napsal: 26 led 2018, 16:28
od Jirka.
Jako já osobně taky nerad něco takhle bastlím, prostě dát sání co tam patří, ideálně starší hliníkový typ a na dalších 250tis je od klapek klid. Na druhou stranu at si každej dělá co chce. A nechci vám tady do tý plodný debaty kecat jo, ale když ty klapky vyhodí a dá sání z BKD tak rozhodně nic kromě zaslepení hadičky dělat nemusí, normálně to funguje a žádnou chybu to nehlásí, to není common rail.
Napsal: 26 led 2018, 19:22
od octaviask
to nie... ;) avšak ked si precitas prispevok ladasa..zistis kde je problem
