Koupě octavie 2
Určitě má jiný tlumiče a péra,takže v kombinaci s 17 kolama je to daleko jinde než 1,9. Tvrdčí a stabilnější a díky většímu profilu pneu i komfortnější.Kdyby dělali včas spojkya nepodtáčeli,pak by u BMM nemuseli řešit prasklý kliky. Stačí se kouknout na mobile a jsou tam kousky s 400tkm,takže je to vše v lidech.Takovej průser to zas není.CR-ko je samo zase o chlup lepší.
Ja šel cestou nejmenšího zla, BXE 4x4 2006, a na face scouta to nabourany rovnou přestrojit. Sice od MR 2007 má 1.9 280mm brzdy i u 4x4 ale víceméně 3,5 roku jen jezdím. Teď jsem sice dělal dvouhmotu, houkajici turbo, ložiska vpředu takže rovnou brzdy 288 a s tím 55mm tlumiče a celou přední nápravu. Ale vzhledem k počtu km co to ma na hrbu jsem se na těch balonech ze scouta smířil i se spotřebou 6.3l na 100(kámoš s CFHC scoutem jezdí o litr min) a když to ještě dva tři roky bude fungovat budu spokojen. Jestli to teda dřív nevymenim opět za nějakou audi 😀
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
v čem je lepší že ti upadlá packa z přítlačáku nebo péro ze setrváku uřízne převodovku?sharik4x4 píše:Určitě má jiný tlumiče a péra,takže v kombinaci s 17 kolama je to daleko jinde než 1,9. Tvrdčí a stabilnější a díky většímu profilu pneu i komfortnější.Kdyby dělali včas spojkya nepodtáčeli,pak by u BMM nemuseli řešit prasklý kliky. Stačí se kouknout na mobile a jsou tam kousky s 400tkm,takže je to vše v lidech.Takovej průser to zas není.CR-ko je samo zase o chlup lepší.
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
To jsem viděl i u rotacky 😀Ladas píše:v čem je lepší že ti upadlá packa z přítlačáku nebo péro ze setrváku uřízne převodovku?sharik4x4 píše:Určitě má jiný tlumiče a péra,takže v kombinaci s 17 kolama je to daleko jinde než 1,9. Tvrdčí a stabilnější a díky většímu profilu pneu i komfortnější.Kdyby dělali včas spojkya nepodtáčeli,pak by u BMM nemuseli řešit prasklý kliky. Stačí se kouknout na mobile a jsou tam kousky s 400tkm,takže je to vše v lidech.Takovej průser to zas není.CR-ko je samo zase o chlup lepší.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Tak když opravuješ vyvažováky je jasný že mu poradíš 2.0 . Dneska jsem to měřil, 4x4 s paketem a má 20cm na prahu za předním kolem (obyč 195/65 15). To vypadá že je fakt jako Scout. I tuhá je dost, moc se nehoupe, asi jsou ty péra o dost tvrdší kvůli větší světlosti + musí nést váhu paketu navíc. Je to MR2006, velké brzdy, vše má. Jen dobrej chip a je na výkonu 2.0 + jezdí bez starosti. U předokolky máš výhodu u 2.0 v brzdách, spojce, převodovce. To vše máš u 1.9 4x4 taky.sharik4x4 píše:Určitě má jiný tlumiče a péra,takže v kombinaci s 17 kolama je to daleko jinde než 1,9. Tvrdčí a stabilnější a díky většímu profilu pneu i komfortnější.Kdyby dělali včas spojkya nepodtáčeli,pak by u BMM nemuseli řešit prasklý kliky. Stačí se kouknout na mobile a jsou tam kousky s 400tkm,takže je to vše v lidech.Takovej průser to zas není.CR-ko je samo zase o chlup lepší.
Riesil som podobnu dilemu, zvolil som BXE r.v.2006 4x4, od vyroby s paketom pre zle cesty. Podvozok totozny so Scoutom a Yetym, ibaze oni maju pneu 225/50 r17, Ja som nahodil hlavne kvoli vzhľadu 225/45 r17. Jazdim cely rok na zimnych pretoze som polovnik a 4x4 využívam aj v lete. Po rozmočenej lúke by som na letných ďaleko nedošiel. Svetlá výška s paketom 163mm, Scout ma 180 vďaka gumam. Bratranec je tiež poľovnik, na moju radu kupil rovnaku zostavu a kadiaľ on prejde so svojou O2 by sa asi pustil malokto z vas. Mňa zatiaľ nikde nenechala, ani v zime som problem nemal a zďaleka som nechodil len po asfaltovych cestach. Dal som tomu rozumny chip a 100kw je na svete. Kratka prevodovka mi maximalne vyhovuje, jednotka pekne pomala do terenu, šestka na okresky stačí úplne. U nás nieje žiadna rovina, samý kopec. S kratkou prevodovkou tam mam v každom kopci spravny kvalt. Dlhšie trasy cez okresky za 5litrov, minuly tyždeň krížom cez republiku na otočku 480km tam a 480km naspeť, prevažna večšina po diaľnici za 5,8litra. Dlhodoby priemer na cukačky po meste, okresky a bežne jazdy svižnym tempom 6,2-6,5 litra. Každé auto má svoje určenie, diaľničný stíhač to nieje, ale na okresky a poľne cesty,zasnežene neprehrnute dedinske cesty, lúky a podobny ľahší terén premňa ako stvorené.
Octavia TDI AGRo, Lift 35/30mm,puky TT, Powered by MTE-85kw, 265Nm
Octavia ll Combi 1,9TDI 77KW BXE 4x4, Powered by MTE - 100kw,320Nm
Kia Sportage 2,0TD, lift 50mm +T3 EXTREME
