jeep grand cherokee WK 3.0 CRD
matelko22
Příspěvek od matelko22 »
Ahojte,
poradte mi prosim kde hladat chybu. Auto nechce za beznych okolonosti nastartovat. Ak sa to skusi na start sprej tak chyti. Inak potom je chod motora a jazda uplne bez problemov. Diagnostika ukazala nizky tlak paliva.
Akurat ked sa z N zaradi D alebo R tak auto skape. ak sa trochu prida plyn tak to ide.
Zatial sme sa pokusali vymenit palivove cerpadlo (z funkcneho auta) zial bez uspechu.
dik za rady
SEAT ALHAMBRA 1,9 tDI 85kW
Toyota LC100 4,7 V8
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Zkus tlaky ve valcich
octaviask
Příspěvek od octaviask »
diagnostika, merat tlak paliva na raily pri štarte, podla mna nemáš dostatok tlaku paliva pri štarte.
tak isto ked preradis, motor je chvilku v záťaži na volnobehu a neudrží tlak paliva.
Bavíme sa o tlaku paliva v CR vysokotlakom systéme teda na štart do 300 barov.
podávacie čerpadlo ti nepomoze....bude KO vysokotlaké alebo vstreky...
ale na 100% potrebuješ poriadne zdiagnostikovat vstrekovací systém.
taky bych to viděl na problém ve vysokotlakém systému...
anydraj
Mozna, ale mohla to byt stara zavada.
Prvne smazat a pak vycist
Ale to je problem 90% mechaniku.
On už je asi problém čím to vůbec diagnostikovat no...aby to k něčemu bylo
anydraj
Original asi nikdo nema, ale KTS to docela umi
octaviask
jasne ze je to problem vysokotlaku...
je to obycajny mercedes 3.0 cdi.... edc16 myslim.
KTS to spravi bez problemov, dokonca myslim ze aj autocom niečo vie.
ale s KTS je to istejšie...
matelko22
ahojte, diki za priebezne rady.
este doplnim ze tato zavada sa zacala prejavovat potom co auto slo na rezervu takmer do sucha...
Toyota LC100 4,7 V8
anydraj
No bezva, resis nejakej problem, a reknes
polovinu problemu.Bez nekam.
matelko22
Sorry. Az teraz som si vsimol ze som to tam zabudol uviest..
Toyota LC100 4,7 V8
anydraj
Takovy zakazniky posilam nekam.
octaviask
pobral si bordel z nadrze....vysokotlak bude papa....
matelko22
a to by sa potom nestalo ze to auto by neslo vobec?
apropo to mi chcete povedat ze je to taka konstrukcia ze to nema napr nejake sitka/filtre co zabrania poskodeniu :(
dik
Toyota LC100 4,7 V8
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Ako co cakas, ze nejaky blb ti napise vymne gumicku za 5 centov a bude to ok, alebo vymen .. a ciganskou opravov to rozchodis? Chlape viac sa pytas ako meras, co som si precital tvoje prispevky. Vlastne ty ani nevies co merat. Cize ak chces radu - bud to odnes niekomu, kto sa vyzna , alebo vyber cerpadlo, vstreky zanes na repas a precisti komplet nadrz s potrubiami. Nic viac neporiesis, ak to chces mat opravene na profi urovni. Nebavme sa typu som social/pomozem socialovi. Urob co som napisal a mas opravene, ak nie zbohom a viac to tu nerozoberaj.
Zpět na „Americké vozy“
