vadný třmen?
jarekko
vadný třmen?
Příspěvek od jarekko »
zdravím, na autě při jízdě začalo cosi klepkat přišlo mi, jakoby z pravé zadní strany tak jsem zastavil a šel se podívat, kotouč rozžhavený tak že jsem si spálil ruku i o kolo ...jsou to vadný třmen nebo to může být i něco jiného?
VW golf 2002 1.9 tdi 96kw 4x4
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Na 99% zaseklá páčka ruční brzdy.Nastříkat píčifukem a rozhejbat ;)
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
jarekko
a to je kde přesně?
Pepíček
Na zadnim třmenu je páčka a vede k ni lanovod ruční brzdy.Je to vidět když se ohneš u zadního nárazníku.Je potřeba rozhejbat hřídelku co vede ze třmenu.
Jo a páčka se vrací se směrem dozadu a lanovodem se tahá dopředu.Takže rukou zaber směrem dozadu a páčka by měla odskočit.
jarekko
díky za tip vyzkouším :-)
Pepíček
Neni vůbec zač.Jestli dostali destičky hodně na frak tak počítej s jejich výměnou.Někdy to odskáče i kotouč a jelikož se tyhle věci měněj v páru,tak udělej i druhou stranu.Někdy se totiž obložení odpaří teplem od plechu a s deskama je amen.
standa123
Příspěvek od standa123 »
zkontroluj i ten lanovod když už budes pod autem.......muze byt vyrezlej a pak nechodí tak jak má.... ;)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
jarekko
ten lanovod vůbec nevím kde vede pod autem jsem to už zkoumal a jestli vede nad kardanem tak to už vůbec nevím co s tím :-D
Pepíček
Jukni na video.Čas 1:50 začíná odpojovat lanovod.Není to ale čtyřkolka.
https://www.youtube.com/watch?v=cr2e6j9pQWI
standa123
Staci odpojit od trmenu a od rucky a zkusit jestli chodi volne.....
zkus ten klíč na třmenu vrátit, někdy to jde i rukou,jinak kleštěma a pokud se bude hřát i dál nevrací se pístek, pak jak píšopu kluci vyvěsit lanovod ze třmenu a zkusit s ním pohýbat, když je OK tak normálně volně chodí
semirr96
Příspěvek od semirr96 »
Skor to bude uz na vymenu mne sa to stalo tak ta packa nesla na doraz vsetko som poodpajal skusal rozhybat ale zakazdym ked som nahodil lanovod aj lanko tak po zatiahnuti a povoleni nikdy ta paka nedosla na doraz. A to som vymenil aj tie pruzinky. Nic nepomohlo az vymena strmenu.
Este jedna skusenost na bratovej okte2 sme packu rozhybali ale do tyzdna tam zacala tiect kapalina. Do dnes tomu nerozumiem preco asi sme tym poskodily gumicky
Skoda Oktavia II 1.9 TDI 77 kw BXE r.v 04/2006
To je ono je to vyrezly ta hridelka a jak s tím pohybes tak to začne tyct...
standa123
Ja to na svym vyresil fungl novyma trmenama a lanovodama. Trmeny byly docela palka ale vim ze mam vystarany na dlouho.......
Jojo nejlepší reseni
