Fortunka
Zdar tohodle jsem se neco narozdelaval, vzduchova bruska. Rozdelava se to tak ze zacvaknes ty tri koliky na vrchu (u ovladani prutoku vzduchu) a pak celej ten vrch vytahnes z te trubky, pak uz je tam jen vnitri mechanizmus ktery by mel sam vypadnou po otoceni hore nohama. vetsinou tam byvaji ojete lamely z pertinaxu a nema to dostatecny vykon aby se to pri zatezi nezastavilo. Musi se to stale primazavat olejem
Ale myslim ze uz na to asi nic nesezenes je to starsi nez ja....... ten pertinax by sel udelat i doma i loziska se daji sehnat ale pokud se to dostatecne nemaze odejde i stator do ktereho ten pertinax vyhobluje drazky a a vzduch jimy proudi na ukor vykonu. Kdyby neco tak napis rad poradim.....
vw GOLF 7 2.0tdi 110kw
