66 Alh na 81 Ahf
- Nováček
66 Alh na 81 Ahf
Ahoj chlapi, vím že ohledně tohohle tématu se tu hodně píše ale stále nemůžu najít potřebné informace k úpravě. Mám octavii 66 ALH a koupil jsem vstřiky z 81 AHF, které mají otevírací tlak 190bar. Potřeboval bych poradit, jestli mám vyměnit celé vstřikovače nebo přendat trysky z AHF do vstřikovačů ALH. Ještě prosím o radu co přesně upravovat diagnostikou. Za každou radu děkuji.
- Nováček
- Nováček
Diagnostikou neupravíš nic dej ASV vstřiky a SW a máš 81 plus čip a hurá dělat spojku
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
- Nováček
- Nováček
- Nováček
Mozes tam v podstate strcit cele tie vstrekovace z AHF v principe sa nic nemoze stat ( samozrejme za predpokladu ze su vstreky OK), len si najprv skontroluj ci ti bude pasovat konektor snimaca zdvihu ihly na vstreku z tretieho valca. Starsi typ ma este hranaty a novsi typ ma uz polokruhly konektor.
Urcite bude lepsie ak trysky vycistis na ultrazvuku a prelozis do svojich vstrekovacov kedze ALH ma vacsie otvaracie tlaky ako AHF koly euro norme. Doladis davku a predvstrek a jazdis. Pekne to ozije akurat ako pisal Ladas, starsia spojka co uz cosi pamata z toho nemusi byt nadsena.
Jedina komplikacia ktora moze nastat je, ze budes mat zazrate vstreky v hlave a proste s nimi ani nehnes. Vela zdaru. Ked nieco dojebes, tak nam das aspon zarobit.
- Nováček
Obavam sa ze konektory ti nebudu pasovat, kedze r.v.99 ma hranaty konektor a r.v. 2002 ma uz polokruhly. Moznosti mas viac. Bud si prepinujes konektor na zile na hranaty, vymenis cele tela vstrekovacov, vyrobis si redukciu z hranateho na polgulaty, alebo po svinsky odstrihnes droty a pripajkujes hranaty konektor. Davku paliva nastav na 4,0 mg pri teplom motore a vypnutych vstkych spotrebicov, predsvtrek na modru.
- Nováček
