VW III 1,6 55kW
VW III 1,6 55kW
řj motoru OK zablokovaná imobilizerem chytne zdechne klasika
řj imo neodpovídá, řj abs neodpovídá, řj pytle neodpovídá,
kde by mohl být problém proč tyto řídící jednotky nejsou nápájeny? pojistky OK ale v těch pojistkách není štáva,
Najdi immo krabku je stejná jak z feldy omeř napájení případně pripoj jinou a zkus se spijit
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
chápu vím, ale hledám spojitost proč najednou nehjjdou adresy 25 03 a 15,
Protože to mluví přes 25
zkusíme v pondělí
jadro19q
Příspěvek od jadro19q »
aká je tam RJ motora ? , emulator carlab julia ? alebo obijdi imo box a pripoj K linku priamo na pin RJ .
moderátor
Necituj předchozí příspěvek, jen tak plevelíš fórum!
R 1 3 5
...2 4 6
asi to k ničemu nepovede, ted jsem v tom byl se podívat
zapneš klíček cvakne relé, chytne zdechne,
ale nejdou ani budíky žádní kontrolka mrtvo, nesvítí ani rádio a nesvítí přepinač LPG, tam bude asi nějaká větší krpa v elektrice
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Neco ve spínanym +,odlehčovací relé- svorka X
odlehčovací relé fachčí zapneu ventilátor začnu startovat a ventilítor se netočí
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Keď nejde prístrojovka, možno odchádza spínacia skrinka.
vytáhli jsme konektor od spínačky a do všech pinů jsme píchali plus a nic, v jednom pinu to sepne řj motoru čerpadlo a v dalším startuje, tak se to chová stejně jak když používáš spínačku,
Ladas píše:Najdi immo krabku je stejná jak z feldy omeř napájení případně pripoj jinou a zkus se spijit
jinou jsme zkusili a nic,
napájení nic,
připojily jsme + na papájení immo rožly se kontrolky a auto jede,
kde hledat problém????, co jsem vyčetl tak stejná patnáctka je i na relé čerpadla a to jede,
NOVON
Neni problem v tom přepinači LPG?
to nevím to ti je jeden průser tak je řj světel dlarm dálka tajný vypinač tři prdele drátů, začneš myslet a zadře se ti cederom,
nakone jsem dal drát na napájení adres 25 a přicinoval na patnnáctku spánačky, auto jede to je celé
podle mě je chypa v pojistkovce ale nemám schéma pinů
Ladas píše:Protože to mluví přes 25
už to tu mám zas seat cordoba vario 1,6 55 kW nevíte někdo kde to má imobilizer ? a jaké do něj vedou dráty a který je 15 +
chytne zdechne,
imo a řj motoru neodpovídá, pohrabal jsem se v drátech a adresa O1 a 25 odpovídá startuje
dík
