ids ???
miko09
ids ???
Příspěvek od miko09 »
ahojte . po prehratí soft začalo auto vyhadzovať poruchu P1187 . vraj treba prehrať IDS . čo to vlastne je to ids ? ako a čim sa to dá prehrať ?auto je ford focus II 1.6 tdci rv 2007 . prehrával som to galletom 1260 .
vďaka .
VW sharan 1.9 TDI ASZ
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
geo
Příspěvek od geo »
joe
Příspěvek od joe »
Otázka znie, z akého dôvodu si to prehrával galletom, resp. čo si tam tým galetom nasypal a prečo.
miko09
Prehrával som soft kvôli egr off.
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
joe
Příspěvek od joe »
A nejako nevydalo, čo? :)
IDS-om sa to dá vrátiť do originálu.
P-DIAG
Příspěvek od P-DIAG »
Docela odvaha :-), zrovna tuto jednotku dráždit starym čínskym Gallettem.
Smazalo ti to z nějakého důvodu konfiguraci výbavy. IDS to samozřejmě napraví,je třeba jednotku učit jako novou a v určité části si o konfiguraci řekne.
Řešil jsem to několikrát ,vždy O.K
No a pak hurá znovu na EGR (rofl)
Opravy autoelektriky,autoelektroniky,diagnostika,programování jednotek atd...
octaviask
Příspěvek od octaviask »
tema z checksum.cz...
ale toto je jeden z typov ECU FORD/MAZDA kde sa to stáva aj s origo CMD, galetom a pod...
bude to chyba bud pri zapise alebo pri prvom citani....
jedina sanca je tam naflashovat original vcmkou, pripadne hodit update rovno.
následne spravit zalohu BDM, spravit OFF, nahrat BDM spat....
avšak :) mas tam DPF takze za par tisic budes robit aj dpf off..
P-DIAG píše: Smazalo ti to z nějakého důvodu konfiguraci výbavy. IDS to samozřejmě napraví,je třeba jednotku učit jako novou a v určité části si o konfiguraci řekne.
nie vzdy nova kalibracia pomaha..občas musis reflash.
geo
Příspěvek od geo »
Mě by hlavně zajímal duvod proč ho vypnout.Pokud je to kvůli ceně tak je to ubohost jenom jeho telefon bude stát víc.
octaviask
miko09
Takže stalo sa to pri prehrávaní origo softu asi som dostatočne dlho nepočkal ako je písane a zlomil som eprom. momentálne je to tak keď sa zapne kľuč a objavy sa chyba motor system faul tak pri opätovnom vypnutí kľúča a znovu zapnutí bez potreby štartu sa chyba neobjaví a všetko je ok . takže teraz ide oto kto by mi to vedel prehrať cez ids v okolí Zvolena ?
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
P-DIAG
octaviask píše:nie vzdy nova kalibracia pomaha..občas musis reflash.
Tady ale nejde o flash ,data jsou v pořádku a ani samotný update s IDS nepomůže. Fígl je v tom donutit jednotku aby se do auta učila jako nová ,pak je možné opravit padlou konfiguraci. To se dá naštěstí u této ECU do nekonečna. Práce tak na 20min.
Co se týče flashování ,podobné pády jsou z 99% způsobeny obsluhou nedodržením povelů po zápisu .
joe
Příspěvek od joe »
miko09 píše:takže teraz ide oto kto by mi to vedel prehrať cez ids v okolí Zvolena ?
SZ
Okura
Příspěvek od Okura »
ta chyba je špatně přeložena
jedná se o chybu špatného součtu v seriovce
dá se opravit i bez ids :)
miko09
chyba pretrváva aj keď sa dá origo soft .a ako sa to dá opraviť i bez ids ?
moderátor
Necituj předchozí příspěvek, jen tak plevelíš fórum!
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Tak, ze ju vyberies a posles Okurovi, pokial to nechces cez ids.
Zpět na „Ford“
