Ducato 2.8 TDI 90 kw rozvodovy roztrhlo motor v poriadku
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
Fenix9555
Příspěvek od Fenix9555 »
Zdar vospolok dneska som sa pustil do motora kupil som ducato s rozvodakom roztrhnutym. Tak som rozobral motor a co vidím absolutne nič :D normalne vsetky presahy v poriadku a ventily tiež.
A to motor skapal a neslo ho naštartovať. Pri toceni motora cez starter bolo pocut klepanie myslel som ze ojnica je otrhnutaá. Čakal som ze aspon ventile budú ohnuté.
Keby som to vedel nahodim nove rozvody a jazdím ďalej (LOL)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
A ventily si mal vonku a premeral ich indikatorom? To ze na prvy pohlad vyzeraju byt OK neznamena, ze su OK :kol1: A vacka?
Fenix9555
Ventily som nepozeral. Ale hlavu pošlem na repas na zrovnanie odtlakovanie mozno voditka budu už chytene vačku som vytiahol je v poriadku. Má to 616 000 najazdené ložiská chcem pomenit. Len sa neviem rozhodnúť ci aj krúžky nemam pripravok na ovalitu valcov ale opticky su perfektné este vidno výraznú mriezku po honovani vo valvoch.
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Nic nerob. Ten motor je nezmar.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
nechaj kruzky kruzkami lebo ked to nahodou bude troška ovalne tak iba starosti...
TDI tech
Suhlasim, pokial su presahy OK, tak by som do spodku nesahal. Este zmeraj valcovu skrinu, ci nieje kriva. Ale pre istotu rozhod hlavu, skontroluj voditka, ventily, nove semeringy, zabrus ventily a tak, proste klasika.
Zalil bych zavřené ventily benzinem, koukal zda se prochčije benzin ven a pokud nemají viditelnou pusu, tak bych to dal zpátky..Ale je to trochu divné, že měl motor takové štěstí..Jinak " řešit "motor, který má přes 600000km je opravdu optimismus... :)
Fenix9555
takže spodok motora som rozobral a pri výmene ložisk som zistil že je otrhnutá olejová triska pod prvým piestom, tak som poriadne okontroloval piest aj ojnicu a všetko je v pohode.... ako je to možné ?? čo sa tam stalo ? prečo to otrhlo ?
Někdo to mohl udělat při montáži třeba ojničních šál, že stál ojnici dolů ..
Fenix9555
nemôžem nikde nájsť tie trysky na olej vie mi niekto pomôcť ? na staréj nieje číslo. a vymeniteľný diel to musí byť šrobujú sa šrobom do bloku.
Zpět na „Italské vozy“
