punto 2 riadenie
ferdy91
punto 2 riadenie
Příspěvek od ferdy91 »
Cawte
menil som snímac otacania volantu a demontoval sa celý stlpik riadenia stary snímac sa dal do zakl.polohy a dal sa nový poskladalo sa všetko odskusal som riadenie funguje ako má avšak nevracia sa mi volant sám do 0 polohy keď dám city tak ma akú takú snahu ale na pc bez chyby a pred výmenou fungovalo normálne neviete čo môže byt? Predtym vypinalo volant bol blby snimac teraz je to ok ale nevracia preco?
matus
Příspěvek od matus »
Treba nastaviť zakladnu polohu ak to nepomôže zle zložené alebo zlý snímač
ferdy91
Takto skusal som kontrolovat priamo kolesa na smiaci su sipky pekne podla stareho zalozene
Volant ide lahucko aj bez city avsak ked vytocim doprava volant na 90% sa vrati spat ked dolava tak sa nevrati vobec
Skusal som odpojit aj RJ serva tak isto cize ja by som skor videl mech.zavadu ale aku?
Podotykam volant ide tak ze lahucko ziadne tazke krutenie volantom preto mi to je zahada
matus
Diagnostika prispôsobiť nastaviť zakl. polohu ak to nepomôže problém je ako som písal
ferdy91
bolo na diagu ale nevedia nastavit do zakl.polohy čidlo pekne reagovalo na otacanie aj na prudke zatocenie ale nič viac nevedia a volant sa stále nevracia
matus
Existovali dva druhy snímačov ak sa nemýlim s modrým a žltým kablikom
Toto si dodržal ?!?
ferdy91
menil som zltu buzirku za zltu resp káble.Stary snímac mal take šípky oproti sebe nový som presne tak isto zalozil.Nema sa náhodou cez pc nakalibrovat?
Zpět na „Diskuze o autech“
