K čemu to slouží? O1 2,0 MPi
Nějak netuším k čemu je to dobrý. Dík
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
- slovacek.milos
Re: K čemu to slouží? O1 2,0 MPi
[quote="OťasTDi"]Nějak netuším
je to dobrý když máš ucpaný kat nastaruješ dupneš plný a jak ti střelí ta husí krk hadice víš
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 16 bře 2018, 16:24, celkem upraveno 1 x.
- slovacek.milos
- slovacek.milos
otas nejsu odborník na tuto problematiku mám v ruce jen vidle, aleOťasTDi píše:no právě ten husí krk byl vypadlý
pokud chceš zvednout účinost kat po startu tak řj 01 zvedne dávku paliva ventil otevře díru do výfuku a ventilátor tam vhání vzduch nevím jak dlouho asi minutu,
pokud máš ko kat a šlápneš na plyn, tak tlak v koleni před katem přetlačí ten husí krk a vypadne
zkus ten nejlepší benál + čistič dpf vif jezdit a doufat, nebo vem majzl a kladivo a máš to pořešené
- slovacek.milos
kat je vyměněný. byl úplně rozsypaný - vlastně celý výfuk - Walker...ono se na téhle Oktávce toho řeší mraky. Mám tu o tom i vlákno. Občas nejde nastartovat - údajně když je míň jak půlka nádrže, ale síto vyčištěné. Diag mlčí ale tu sponu bych tam mohl dát...Už jsem měnil el spodek spínačky, pak se dělaly brzdy, čepy, filtry, rozvody - já už si to ani nepamatuji, ale je to docela pomníček. Stanomx - podtlak normálně dělá vršek motoru, jako u jiných
- slovacek.milos
