Led SPZ
Pajda077
Led SPZ
Příspěvek od Pajda077 »
Zdravim Vas
Hledal jsem asi pul hodiny ale nenasel.Tak se zeptam Vas
Osvetleni Spz na octavii 1 face dela se i diodove?Ty sklicka prd vydrzi.Uz budu kupovat podruhe za 2 roky.Diky
maka123
Příspěvek od maka123 »
Nechal jsem staré a dal ledky - 4roky a OK.
dáváš špatné žárovky laciné co nic nevydrží, musíš dbát na značku třeba wurt, nebo oser,
před rokem jsem jel na STK opáčko, jedna zíávada byla že osvětlení spz dává jinou barvu než bílou, ty ledky ze spz mám v krabičce a každému to ukazuji, protože mi to rozum nebere,
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
taky jsem s tím měl problém, kupoval jsem různé žárovky: levné, drahé, LED a vydrželi max. rok, rok a půl. Tak jsem se jednoho dne naštval a koupil v autorizáku origo za cca 120,- :D a už tři roky v pohodě.
Jo a dává se tam W5W 5W viděl jsem, že tam lidi strkaj nevědomky i 3W, která je tvarově stejná, ale vydrží prd.
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 550.000km, první majitel :D
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Měnil jsem žárovky co měsíc max dva, tak jsem šel a koupil Philipsy a už tam jsou přes rok a půl a pořád v pohodě. Pro jistotu jsem koupil dvě sady a na tu druhou se jen práší. Původně jsem bral co měli u nás na krámě a to nějaký Elty, pěkný sračky.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
stanomx
Příspěvek od stanomx »
Ja som tam dal toto led "origo za 16 dolarov"
Vyhodil som z toho odpory (mne chybu nehlasi) a svieti to uz 4ty rok ako nič.
Je pravda, že som to opravoval, lebo na driver lediek natiekla voda a cele to zoxidovalo, po oprave a utesneni fachči ďalej a ledky su všetky funkčné no problem. A to to nieje originál vw ale ebay.
[quote="stanomx"]Ja som tam dal toto led
v březolupech na STK by tě hnali ošípaným krokem
stanomx
STK prechadzam normalne bez problemov nie cez znamych atď
vo vyhlaske je ze tam ma byt biele svetlo nic ine
toto je kopia originalneho osvetlenia inak z golfu 6 tušim
___
EDIT:
zaujimavejšie su biled projektory, ale to samozrejme už do tohto auta asi nedam
no právě já jel na opáčko STK březolupy, že prej osvětlení spz vyzařuje jinou barvu než bílou,
ty ledky mám v krabičce, mohu je i vyfotit, ještě tam přibyly dvě brzdové hadičky značky enzet rok výroby 2015, jedna je prej prodřená druhá styřelá rosudek STK veselí nad moravou, musel jsem je vyměnit ale po očistění od prachu jsou jak nové žádná známka krystalické struktury nebo odření :roll:
trhac
Re: Led SPZ
Příspěvek od trhac »
Pajda077 píše:Zdravim Vas
Celý diodový bloky na o1 nejsou.Taky sem je loni sháněl.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Sup nebo Rapid má diody. Někde jsem to viděl na foru a ověřoval v Etce. Já tam mám 24V a v pohodě.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
favo
blázen
Příspěvek od favo »
stanomx píše:Ja som tam dal toto led ..........
Tyhle jsem měl taky a přesně jak píšeš, nateklá do nich voda a co nezhnilo to zoxidovalo a na záchranu už bylo pozdě, tak jsem je vyhodil a koupil originály na žárovky a mám klid.
Navíc svítily tak moc že se na to dalo pomale couvat.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
stanomx
no tak ja mam problem s cúvaním nenormálny, mám tam origo p21w ziarovky, ale je to des nic nevidim ten zadny svetlomet je onicom
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Moje první couvání s Golfem po koupi bylo taky nemilé překvapení a tak jsem koukal na světla co je špatně a zjistil jsem že si výrobce nějak nelámal hlavu s nějakou odrazovou plochou, žádná povrchovka jen matný plast. By mě zajímalo co tím ušetřili a komu tím prospěli, i felda má lepší světla. I Favorit na tom byl lépe. Když couvu večer do garáže, tak si musím zapínat mlhovky. :D
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
salko
Příspěvek od salko »
Ja už dva roky riešim na golf 6 (krátky) zámenu žiarovky na cúvanie. Len doteraz som nezohnal žiadnu LED, ktorá by nehádzala error.
Od výroby mam mierne zatmavené zadné okná a keď zaradím spiatočku, tak to svetlo jednoducho nestačí. Ako by sa mi VW snažil naznačiť, ze si mám kúpiť kameru na cuvanie.
Sadzomet Golf 6, 2011, 77kW [CAYC]
